Siemens
Siemens
Radius Programmieren Siemens 840D SL, Radius mi 55 mm
Beitrag 19.06.2018, 15:28 Uhr
padostms
padostms
Hallo an Alle
Würde hilfe brauchen beim Radius Programmieren.
Muss von P1 zur P2 arbeiten oder umgekehrt wichtig ist das diese Radius gehalten wird.
P1 und P2 kann ich definieren.Wie währe es einfacher zu machen (G18,G2)??
Danke im Voraus
Tamas
Angehängte Datei(en)
Beitrag 19.06.2018, 15:41 Uhr
CNCFr
CNCFr
Level 7 = Community-Professor
G18 G2 CR=55 ; + die Koordinaten des Endpunkts P1 oder P2
Beitrag 19.06.2018, 16:01 Uhr
padostms
padostms
QUOTE (CNCFr @ 19.06.2018, 15:41 Uhr) *
Danke für die schnelle Antwort.
Also zb.
N800 G18 G2 CR=55 X350 Y275 ??
Beitrag 19.06.2018, 18:00 Uhr
CNCFr
CNCFr
Bei G18 hätte ich jetzt eher die Koordinatenangaben für Z und X erwartet.
Mit deinem Satz
bekommst du einen Kreisbogen, der nicht in der aktiven Ebene G18 liegt. Willst du das wirklich, oder arbeitest du doch in G17?
Generell ein paar Worte zu Ebenenanwahl und Kreisprogrammierung:
Wenn die Ebene, in der der Kreis liegen soll, bereits aktiv ist, ist die Angabe der Ebene im Kreissatz überflüssig.
Wenn vor diesem Satz eine andere Ebene aktiv war und im Kreissatz ist eine neue Ebene programmiert, findet in diesem Satz ein Ebenenwechsel statt. Wenn dabei ein Werkzeug aktiv ist, dessen Länge ungleich Null ist, werden gleichzeig die Werkzeuglängenkomponenten anderen Achse zugeordnet, d.h. die Startposition verändert sich. Das müsste bei der Bestimmung der Kreisparameter (Mittelpunkt, Endpunkt) berücksichtigt werden. Das kann man im Prinzip zwar tun, für sinnvoll halte ich das aber nicht, und das tut normlerweise auch niemand. In den allermeisten Fällen wird man einen Alarm (Kreisendpunktfehler) bekommen, oder aber einen Kreis, der anders aussieht, als man sich das vorgestellt hat.
Deshalb mein Ratschlag: In einem Kreissatz kein G-Code für die Ebenenanwahl (G17 - G19) .
Beitrag 20.06.2018, 06:31 Uhr
padostms
padostms
QUOTE (CNCFr @ 19.06.2018, 18:00 Uhr) *
Mit deinem Satz
Hallo!
Habe ein revolverkopf wo 8 wekzeuge drauf sind .Bei mir gibts kein ebenewechsel.Wie soll es dann ausssehen?
Kann ich dann die G17 bzw. G18 weglassen??
Danke im Voraus
Tamas
Beitrag 20.06.2018, 06:57 Uhr
CNCFr
CNCFr
Irgendeine Ebene ist ja immer aktiv.
Wenn es eine Drehmaschine ist, wird das G18 sein, bei einer Fräsmaschine G17. Wenn sich daran nichts ändern soll, ist es auch nicht notwendig den G-Code anzugeben.
Und wenn G18 aktiv ist. ist es jedenfalls ungewöhnlich, wenn man als Kreisendpunkt X und Y angibt, denn die Bearbeitungsebene ist dann Z-X.
Beitrag 20.06.2018, 08:31 Uhr
padostms
padostms
QUOTE (CNCFr @ 20.06.2018, 06:57 Uhr) *
Hallo!
Habe eh X und Z habe nur Falsch geschrieben und es ist eine Drehmaschiene.
Der Beitrag wurde von padostms bearbeitet: 20.06.2018, 08:34 Uhr
Beitrag 20.06.2018, 10:28 Uhr
padostms
padostms
Hallo!
Also mit der Revolverkopf geht nur im Z oder X Richtung.Maximal kann ich es drehen beim werzeugwechsel.Wenn so ausschaut was wäre die einfachste lösung Programmtechnisch.
Danke für die Antwort
Tamas
Beitrag 20.06.2018, 14:41 Uhr
padostms
padostms
Habe jetzt das Programm so gemach.
N220 G2 CR=55 F0.3 X250 Z0
Dabei ist das Problem das jetzt so ausschaut.
Mit G3 ist es umgekehrt aber startpunkt endpunkt gleich.
Der Beitrag wurde von padostms bearbeitet: 20.06.2018, 14:42 Uhr
Beitrag 20.06.2018, 14:44 Uhr
padostms
padostms
Brauche aber so
Der Beitrag wurde von padostms bearbeitet: 20.06.2018, 14:45 Uhr
Beitrag 20.06.2018, 14:50 Uhr
apollom
apollom
Level 3 = Community-Techniker
lass uns doch die Zeichnung oder Skizze mit den regulären Maßen zukommen.
mfg
Beitrag 20.06.2018, 15:15 Uhr
padostms
padostms
QUOTE (apollom @ 20.06.2018, 14:50 Uhr) *
mfg
Das ist alles was ich habe .Wo die R2 ist dort muss ich nacharbeiten.
Danke
Beitrag 21.06.2018, 09:21 Uhr
platsch
platsch
Level 4 = Community-Meister
QUOTE (padostms @ 20.06.2018, 15:15 Uhr) *
Danke
Nur anhand der Radien kann kein Mensch diese Bahn programmieren. Ein paar Maße für Durchmesser, Kreismittelpunkt und Schrägenlänge sind da schon nötig.
Beitrag 21.06.2018, 09:33 Uhr
padostms
padostms
QUOTE (platsch @ 21.06.2018, 09:21 Uhr) *
Also
Wo die R2 ist und anfangen muss da ist mal die durchmesser 317mm.Das ist fix und des ist mein Z0(G54).
Kreismittelpunkt z55 X305. Das ist alles was ich weiss.
Der Beitrag wurde von padostms bearbeitet: 21.06.2018, 09:38 Uhr
Beitrag 21.06.2018, 10:42 Uhr
padostms
padostms
Beim rote pfeil ist mein messer.
Beitrag 21.06.2018, 14:38 Uhr
platsch
platsch
QUOTE (padostms @ 21.06.2018, 09:33 Uhr) *
Also
Also ich verzweifle langsam.
Aus dem Bildausschnitt folgere ich: Es handelt sich um eine Außenkontur, rechtsdrehendes Koordinatensystem, Arbeitsebene G18 an einer Drehmaschine.
Du willst diese Kontur nachdrehen, weißt aber nicht genau wo sie losgeht und wo sie endet.
Ohne einen eindeutigen Bezugspunkt, von dem sich der Mittelpunkt von Radius55 direkt oder indirekt ableiten lässt, brauchen wir nicht weiter machen.
Daß der Durchmesser 317 nicht Z0 sein kann sollte Dir eigentlich einleuchten.
Daß dann der Mittelpunkt des Radius55 nicht außerhalb des Radius liegen kann (X305 Z55) sollte auch einleuchten. (Z55 liegt rechts vom Nullpunkt)
Wenn Du von rechts nach links drehst:
Ist der Durchmesser 317 :
a) am Mittelpunkt des Radius 2?
b) am Anfang des Radius 2?
c) am Ende des Radius 2? Oder
d) am Schnittpunkt von der Schräge 15° und Radius 55?
Beitrag 21.06.2018, 14:49 Uhr
padostms
padostms
QUOTE (platsch @ 21.06.2018, 14:38 Uhr) *
Mir leuchtet schon einiges ein und wenn ich es wissen hätte würde nicht hier sein.
Ich Arbeite mit nullpunkverschiebung deswegen kommt die Z0 und mein startpunk ist beim kante der 317 durchmesser..Endpunkt ist im prinzip egal weil es soll vom 317 starten mit 55 radius.Des braucht man nicht definieren.Habe schon mit der Programm experimentiert nur steht irgendwie falsch aber es ist möglich.Wurde mit verschiebung gehen(Trans)?
Wenn mein startpunkt Z0 ist dann ist bei mir die z55 nach rechts dort ist die mittelpunkt (Zeichnung) und die X ist bei 315 laut zeichnung.
Habe schnell ausgemessen.Wenn nicht möglich ist kein Problem.
Was ist dann mit der R2??Ist es auch unmöglich???
Der Beitrag wurde von padostms bearbeitet: 21.06.2018, 14:51 Uhr
Beitrag 21.06.2018, 15:11 Uhr
padostms
padostms
So ist es OK??
platsch
platsch
CODE
G0 X... Z...
G1 G42 X... Z...
G1 AP=195 Z... RND=2
G2 X... Z... CR=55
G1 X... Z... G40
G0 X... Z...
Hier mußt Du nur noch die fehlenden Koordinatenwerte eintragen. ich weiß sie jedenfalls nicht.
Beitrag 02.07.2018, 07:48 Uhr
padostms
padostms
Hallo Platsch!
Danke dir für die Hilfe!
Es ging mit CR=53 ganz sauber ohne die AP parameter ,musste nur die Start und die Endpunkt definieren.
MFG
Tamas
