601.984 aktive Mitglieder*
2.371 Besucher online*
Referenzpunkt, Probleme beim Referenzpunkt anfahren
Beitrag 24.09.2014, 08:27 Uhr
Metalltechnik
Hallo
Wir haben eine MAHO MH 1000C mit Philips 432 Steuerung
Beim Ref. fahren fährt die Maschine (mit allen drei Achsen) bis auf die Ref. Nocken, die Schalter erkennen das auch aber dann bewegt sie sich nicht mehr weiter.
Wenn ich dann auf Stopp drücke und über die Soft Key Tasten wieder von den Ref. Schaltern weg zu fahren - ist das aber nur bei Y und Z möglich.
X lässt sich nicht bewegen?
Es gibt keinerlei Fehlermeldungen
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte??
Beitrag 24.09.2014, 08:50 Uhr
Gildeija
QUOTE (Metalltechnik @ 24.09.2014, 07:27 Uhr) *
Hallo
Morgen,
Also wir haben bei uns ähnliche Probleme gehabt und zwar musste der Tisch vor dem Referenzpunkt Anfahren in die Mitte gebracht werden. Da Sie sonst ein Zuck gemacht hat und über die Endschalter fuhr, da ging dann auch nur mit der Ratsche direkt an der Vorschubwelle drehen um von den Endschalter wegzukommen. Oder man kann bei uns hinten überbrücken, dann kann man trotzdem verfahren, gibt's ein extra Hebel dafür. Die Ursache für das Problem haben wir nie verstanden, aber auch nicht nachgeforscht. Den es klappte immer mit dem Tisch vor referenzieren in die Mitte zu fahren, bzw. in jeder Achse vom Endpositionen Stück weg.
Mfg
Gildeija
Beitrag 24.09.2014, 09:27 Uhr
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (Metalltechnik @ 24.09.2014, 09:27 Uhr) *
Hallo
ich vermute, daß dein Netzteil Probleme macht.
Welche Steuerung hast du ? 432/9 oder 432/10 mit F-Tasten ?
gruß mtronik
Beitrag 24.09.2014, 10:23 Uhr
Metalltechnik
QUOTE (mtronik-kit @ 24.09.2014, 10:27 Uhr) *
gruß mtronik
Laut unserem Steuerungstechniker ist das Netzteil in Ordnung
Steuerung 432/10 mit 5 F-Tasten
Beitrag 24.09.2014, 10:29 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (Metalltechnik @ 24.09.2014, 11:23 Uhr) *
wie gut kennt euer Steuerungstechniker die Philipssteuerung ?
Kannst Du den Parameter 81 auf 1 setzten ?
Dann hast Du in der Anzeige bei "Dist to Go" den Schleppabstand.
Der sollte im Stillstand bei +- 2 stehen.
Ich vermute, das in der X-Achse der Wert weit über 10 steht
gruß mtronik
Beitrag 24.09.2014, 11:52 Uhr
Metalltechnik
Hallo mtronik
Den Parameter umschalten ist kein Problem
Jedoch der Wert bei allen drei Achsen liegt um die 2
Beitrag 24.09.2014, 13:47 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (Metalltechnik @ 24.09.2014, 12:52 Uhr) *
Hallo mtronik
hallo
Kannst Du referenz fahren?
Welchen Wert hat die X-Achse, wenn sie stehenbleibt ?
gruß mtronik
Beitrag 24.09.2014, 20:39 Uhr
suso
Nockenschalter schaltet korrekt ?
Hast du die Nocken (speziell den ersten) durchgemessen ?
Hört sich für mich an, als würde die Maschine zu weit (auf Hardware Endschalter) fahren. Wie Gildeija schreibt, kommst du dann nur noch mit händischem Antrieb oder Taster im Schaltschrank zurück.
Dass du die Maschine in halbwegs Mittelstellung "parken" mußt, halte ich für ein Gerücht. Einige cm Weg müssen aber tatsächlich vorhanden sein.
Beitrag 25.09.2014, 06:13 Uhr
Metalltechnik
QUOTE (mtronik-kit @ 24.09.2014, 14:47 Uhr) *
hallo
gruß mtronik
Hallo mtronik
Ja ich kann Ref. fahren
Der wer der X-Achse ist ein minus Wert. Je nach dem wo die Maschine hinstelle beim ausschalte.
Beim Einschalten stellt sie ja alle Achsen auf Null und beginnt von da an zu zählen.
Also verändert sich der Wert der X-Achse bei jedem Neustart.
(Den richtigen Wert bzw. den Absolutwert erhält sie ja erst durch das Ref. fahren)
Lg.
Beitrag 25.09.2014, 06:17 Uhr
Metalltechnik
QUOTE (suso @ 24.09.2014, 21:39 Uhr) *
Hallo
Ja wir haben die Nockenschalter überprüft und durchgemessen - alles OK
Die Maschine fährt nur ca. 5-8mm auf die Nocken auf.
Lg.
Beitrag 25.09.2014, 08:14 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (Metalltechnik @ 25.09.2014, 07:13 Uhr) *
Hallo mtronik
Lg.
ich meinete den Wert in der Schleppabstandsanzeige....
gruß mtronik
Beitrag 25.09.2014, 08:32 Uhr
Metalltechnik
QUOTE (mtronik-kit @ 25.09.2014, 09:14 Uhr) *
gruß mtronik
Der Wert bewegt sich um +/- 2
Lg.
Beitrag 25.09.2014, 08:48 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (Metalltechnik @ 25.09.2014, 09:32 Uhr) *
Lg.
kannst Du mir ein Bild vom Bildschirm machen, wenn die Maschine nicht mehr weiter will ?
gruß mtronik
Beitrag 25.09.2014, 09:41 Uhr
Metalltechnik
QUOTE (mtronik-kit @ 25.09.2014, 09:48 Uhr) *
gruß mtronik
Beitrag 25.09.2014, 09:47 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (Metalltechnik @ 25.09.2014, 10:41 Uhr) *
Hallo
Wenn ich das richtig sehe, steht die Maschine jetzt.
im Schleppabstand stehen werten von X 75 , Y 52 , Z42
Da kann die Maschine nicht mehr funktionieren. Die werte müssen unter 10 sein.
Da der Fehler auf alle 3 Achsen ist, ist das Netzteil defekt.
Gruß mtronik
Beitrag 25.09.2014, 09:57 Uhr
Metalltechnik
QUOTE (mtronik-kit @ 25.09.2014, 10:47 Uhr) *
Hallo
Gruß mtronik
Vielen Dank
Ich dachte ich habe den Wert 0,075
Ich werde das Überprüfen lassen und Melde mich wieder
Glg.
Beitrag 06.10.2014, 12:39 Uhr
Metalltechnik
QUOTE (Metalltechnik @ 25.09.2014, 10:57 Uhr) *
Vielen Dank
Glg.
Hallo mtronik
Beim Netzteil der Maho ist ein Dreh - Poti eingebaut.
Ist dieses für den Spannungsabgleich?
Hast du ev. auch einen Schaltplan für das Netzteil?
Lg.
