QUOTE (Zerspaner123 @ 29.08.2015, 13:31 Uhr)
Ich brauche eine verlängerung meines Reitstocks
Auf einer
Drehmaschine, da ich eine Konusverlängerung hab
Mit der alles vibriert wie sau...
Es handelt sich um ein Stück, wird vorgedreht und
Einsatzgehärtet 58 HRC (16MnCr5) geliefert.
Wichtig ist mir "nur" dass die beiden Durchmesser laut
Skizze in der Toleranz passen und zueinander laufen,
da in der größeren Bohrung die Pinole und in der
kleineren die Konusverlängerung laufen soll.
Verschraubt wird das ganze dann über 4 Schrauben
Am Reitstock.
Aussen bin ich in der Gestaltung "frei" dass es zum
Spannen beim
Schleifen geht!?
Bitte um mithilfe / Angebot zur umsetzung des Projekts!
Danke
Viele Grüße
Hi
wie lang soll das teil werden
Welche Kräfte soll es Aushalten...
Wegen dem Material würde ich garnicht, oder nur die Konusflächen härten lassen..
Bei der Materialauswahl ... Schwingungsdämpfend könnte man bei nicht all zu hohen Radialkräften über Feinstguss nachdenken
Mach mal ne skizze was du willst
MFG
Andy
