585.767 aktive Mitglieder*
4.290 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Reparatur an 3.4365
Beitrag 18.09.2018, 08:31 Uhr
LC_Chriss
LC_Chriss
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Gemeinde,
eine Frage wir haben ein komplexes Alu Teil aus 3.4365 bei uns.
An dem Teil wurde ein Durchmesser zu groß gefräst.
Da es eilt und für die Neuanfertigung keine Zeit mehr ist, wollt ich fragen ob Ihr sowas schon mal repariert habt ?
Wir hätten 2K Aluspachtel von Presto hier ?
Wär das eine Option, kann man es danach noch zielführend nachbearbeiten ?
Ist die Festigkeit ausreichend ?
Es handelt sich um keine Gewinde oder ähnliches das repariert werden soll,
es ist ein Durchmesser von 150 +/- 0.1 mm der auf 300 Grad läuft, der Rest ist ausgenommen.
Der Durchmesser wurde versehentich auf ca. 30 Grad um 1mm zu groß gefräst, der restliche Durchmesser passt...
Beitrag 18.09.2018, 17:37 Uhr
pileworm
pileworm
Hallo Chriss
aus dem misslungenem Ø150 ein M160x1,5 fräsen
Drehteil aus gleichem Material montieren und mit LOCTITE sichern
neu fräsen/ausdrehen
Ist das ne Option?
Deine Beschreibung braucht viel Fantasie... Zeichnung und/oder Verwendungszweck wäre gut
Beitrag 18.09.2018, 18:21 Uhr
Bloem74
Bloem74
Oder an der Stelle 2 Kleine Winkel von oben und von unten miteinander verkleben und verschrauben. Ich bin bei pileworm, Zeichnung und/oder Verwendungszweck wäre gut.
Wim
Beitrag 18.09.2018, 18:36 Uhr
dreher1991
dreher1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo Lc chriss würde sich nicht alternativ laserschweißen anbieten?
Gruß Dreher 1991
Beitrag 19.09.2018, 05:11 Uhr
Messknecht-01
Messknecht-01
Hallo LC-Chris,
wurden diese Abweichung mit der Konstruktion oder dem Kunden besprochen z.B mit Antrag einer Abweicherlaubnis sollte der Fall im Vorfeld nicht richtig geklärt sein ist der Hersteller des Bauteil bei Qualitätsprobleme später der Dumme und muss vielleicht Folgenkosten tragen. Weil erwähnt wurde das für eine Neuanfertigung keine Zeit mehr wäre!
Messknecht
Beitrag 19.09.2018, 10:48 Uhr
LC_Chriss
LC_Chriss
wir sind nicht der Hersteller, wir mussten das Teil nur nacharbeiten und da ging es schief.
anbei ein Screenshot aus dem CAD
Der blaue Durchmesser ist zu groß auf ner Strecke von ca. 30 Grad, da alles sehr klein und dünnwandig ist, schwierig...
Angehängte Datei(en)
Beitrag 19.09.2018, 11:24 Uhr
zahnstange
zahnstange
Level 6 = Community-Doktor
fachmännische Reparatur ist bei dem dünnwandigen Teil eigentlich unmöglich. Entweder Kunden um Prüfung bitten, ob wann so liefern kann oder einfach neu machen. Programme sind da, Werkzeuge in der Maschine. So schlimm kann es auch nicht sein. Das Flicken würde auch Zeit in Anspruch nehmen.
Beitrag 19.09.2018, 21:10 Uhr
pileworm
pileworm
Danke für den Bildausschnitt,
in dem Fall ist Aluspachtel wahrscheinlich die beste Wahl, wenn neu herstellen flach fällt.
Ich hatte vor Ewigkeiten mit "Flüssigmetall" zu tun. Hart wird es, bearbeiten kann man es. Ist einen Versuch wert.
Chemisch geht das Richtung Kunststoff. Also sind die Materialeigenschaften dann ganz klar andere (siehe Messknecht).
Viel Erfolg
Beitrag 20.09.2018, 17:19 Uhr
V4Aman
V4Aman
Level 7 = Community-Professor
Unbedingt mit dem Kunden abklären, der wird wissen für was das ist!
Kann sein das Fremdmaterial nicht erlaubt ist.
Gruß V4Aman
__________________________________________________________________________
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht.
Beitrag 20.09.2018, 19:31 Uhr
Bloem74
Bloem74
Wenn Fremdmaterial eingesetzt wird ist auf jeden Fall zu Klären ob es Eloxiert wird. Da sieht man
farblich jedes andere Material!
Wenn alle Maße sehr eng Toleriert sind ist es schwierig, wenn der Ø150 der einzige ist,
kann man das Teil eventuell zusammenbiegen und von innen neu bearbeiten?
(Zusammenbiegen natürlich mit Samthandschuhe)
Wim
Beitrag 20.09.2018, 20:59 Uhr
LC_Chriss
LC_Chriss
danke für die Rückmeldung, ja wir müssen eines neu anfertigen, wird aber vom Kunden bezahlt, den Versuch mit der Reparatur dürfen wir durchführen, mehr wie schief gehen kanns ned, ich werde mal dann ein Foto einstellen wenn wird versucht haben
Wenn nur die Bude nicht so voll wäre, wär des alles einfacher im Moment biggrin.gif
Aber an der Neuanfertigung kommen wir so und so nicht rum..
Also danke.gif für die Meinungen
Beitrag 22.09.2018, 17:59 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
warum nicht aufschweisen? Geht auch bei alu.
Lg
Beitrag 24.09.2018, 06:54 Uhr
GreenVeltlins77
GreenVeltlins77
Level 4 = Community-Meister
QUOTE (N0F3aR @ 22.09.2018, 18:59 Uhr) *
Lg
Vermutlich zu starker Verzug bei dünnwandigen Bauteilen.
Beitrag 24.09.2018, 18:34 Uhr
Rainer60
Rainer60
Hoi
Wäre da die Additive Fertigung evtl. eine Reparaturlösung?
Kenne mich in dem Bereich nicht aus, was dies an Aufwand bedeutet.
Dachte nur wegen dem Verzug könnte es eine Variante sein.
Gruss Rainer
