Mastercam
Die weltweite Nummer 1 der CAM-Systeme.
2590
Follower:innenRohteil erzeugen funktioniert nicht
15.08.2017, 08:27 Uhr
ich hab ein Problem wenn ich nach der Schruppbearbeitung ein Rohteil erzeugen möchte hängt sich Mastercam ständig auf.
das Schruppwerkzeug ist ein D50 Alu Messerkopf, den ich nicht in Mastercam erzeugt habe sondern als Step Model erhalten habe.
Bei anderen Werkzeugen die ich in Mastercam erstellt haben funktioniert es ohne Problem.
vielen Dank schon mal im vorraus für die Antworten
MfG Hannes
MfG Hannes
01.09.2017, 09:22 Uhr
versuch mal die Step Datei vom Werkzeug in Mastercam zu öffnen und als Mastercam Datei zu speichern.
Du kannst beim Werkzeug auch eine Mastercam Datei anstatt der Step auswählen, da wählst Du dann die eben erstellte Mastercam Datei aus.
Ansonsten mal die Werte des Werzeugs überprüfen.
Was sind Quadranten? - Die vier Ecken vom Kreis ;)
