QUOTE (oek_de @ 13.01.2015, 12:34 Uhr)
Die Übertragung zum Gerät geschieht ja über das Ethernet,
Mit Parametern wie Baudrate, RTS CTS usw stelle ich ja explizit die serielle RS232 Schnittstelle ein - also die Verbindung zwischen Gerät und Maschine.
QUOTE (oek_de @ 13.01.2015, 10:39 Uhr)
Wenn jetzt ein Fehler käme mit "Datenfluss Fehlerhaft" oder es würde gar nichts senden - dann könnte man annehmen der Virenscanner blockt etwas z.B.
Aber einfach rausschicken? RTS CTS funktioniert doch so, dass eine Sendeanfrage geschickt wird , eine Bestätigung zurück kommt usw. - dachte ich jedenfalls.
Da kann das Gerät doch nicht einfach alles ohne jede Fehlermeldung rausschicken ?!
Dein Gerät selbst sendet und empfängt ja dann anscheinden auch fehlerfrei, nur die weiterleitung zur maschine selbst nicht, das kann der empfänger/sender nciht wissen.
Ein gerät bekommt ein paket wenn es ankommt (auf dem Gerät) gibt es keine fehlermeldung egal ob es zur maschine weitergeleitet wird oder nicht es wird nur kontrolliert ob das paket angekommen ist aber nicht ob es weitergeleitet wurde (an die maschine), dafür ist die maschine verantwortlich wenn diese ein paket empfängt , zb. eine bestätigung an das gerät zu schicken das dann nun wieder eine bestätigung an den sender gibt.
PC RTS= Sender PC
RTS=empänger an maschine
"PC RTS" sendet paket an "RTS" -->> es erfolgt nun die datenübertragung - ausgabe "paket angekommen / Paket verloren" --->
Variante 1: Paket geht verloren zum empfänger es gibt eine fehlermeldung
Variante 2: Paket wird empfangen empänger sendet Paket erhalten...
Das die Maschine das Paket empfängt weis das Wlan gerät nicht.
Das heist das irgendwo deine maschine beim eingang diese pakete nicht korrekt in den maschinenpfad ablegt (speicher).
Weis dein empfänger die richtige Ip und den pfad?
klar ist ethernet kein problem du vergisst das du zwischen empfänger und sender trotz ethernet wlangeräte dazwischen sitzen hast.
