584.854 aktive Mitglieder*
4.347 Besucher online*
rs4 palettenspeicher auf DECKEL MAHO dmc 80 h hi-dyn
Beitrag 13.12.2016, 19:20 Uhr
Amelrak
Amelrak
Hallo habe ein problem schaffe es einfach nicht den rs4 palettenspeicher mit der deckel maho dmc 80 h hi-dyn zu programmieren.Zur zeite arbeite ich mit zwei palleten und jedes mal muss ich im MDI mit M60 die palleten tauchen. Bitte um hilfe. Danke biggrin.gif
Beitrag 14.12.2016, 07:00 Uhr
TimK-B
TimK-B
Am ende das programm M67 programieren
Beitrag 14.12.2016, 10:13 Uhr
TimK-B
TimK-B
QUOTE
;%_N_PR1000_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N1 Def real Npx,Npz
N2 Def int NpNr
N3 M60 ; pallettenwechsel
N4 T1
N5 M6
N6 T=2
N3412 M67 ; palette bearbeitet
N3413 M30
Beitrag 10.04.2017, 10:04 Uhr
elram
elram
Hallo Zusammen,
wir haben auch seit neuem eine DMC 60H mit RS 4.
Es funktioniert mit dem aut. Palettenwechsel nicht, habe alles probiert (auch wie oben bereits beschrieben) mit der Jobliste usw.
es geht aber definitiv nicht.
Fotos von der Jobliste/Programm/Fehlermeldung/Palettenverwaltung sende ich im Anhang.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen !
Gruß U.Auracher
Angehängte Datei(en)
Beitrag 10.04.2017, 12:47 Uhr
Andy742000
Andy742000
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Hi
etwas verwirrend dein Programm.
Aber jede Palette sollte extern zur Bestückung einem Rüstplatz ( Rüstplätze sind die Plätze ausserhalb des Bearbeitungsraumes ) zugwiesen werden. Wenn alle Paletten auf einem Platz gestapelt werden sollen, wie bei dir angegeben wird das wohl nichts. Bei dir befinden sich jedoch alle Paletten auf ein und dem selben Rüstplatz.
Hier sollte allerdings das Handbuch eine ausführliche Auskunft geben können !
Wenn die Jobs und Paletten richtig zugeordnet sind, reicht am Programmende des aktuell gelaufenen Programms ein M67, der Wechsel erfolgt automatisch mit dem Sprung ins neue Programm. Ein M60 ist nicht notwendig ( weder am Programmanfang, noch am Programmende ) . Der Dauerlauf ( Schlüsselschalter bei uns ) muss aktiv sein. Und die Freigabe an der Rüststation(en) muss manuell gesetzt sein.
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 12.04.2018, 23:57 Uhr
Amelrak
Amelrak
Hallo
Es kommt immer die gleiche fehlermeldung: VS-H, Programm-Nummer auf Palette falsch oder kein M60
Habe nur geschaft das es am programmende die palette taucht und dan bleibt alles stehen...
Beitrag 26.10.2018, 16:56 Uhr
Amelrak
Amelrak
hallo, leider geth es immer noch nicht, habe immer den gleichen alarm . coangry.gif KEINE ZUGRIFFSRECHTE
Der Beitrag wurde von Amelrak bearbeitet: 26.10.2018, 16:57 Uhr
Beitrag 07.09.2022, 17:04 Uhr
aminswx
aminswx
QUOTE (Amelrak @ 26.10.2018, 15:56 Uhr) *
Hi
Did you solved this problem?
