Beim Abkanten wird üblicherweise nur Blech verarbeitet und immer eine Kantung nach der anderen ausgeführt.
Hier kommt eigentlich nur Gesenkformen in Frage.
Sprich du musst dir ein Gesenk und einen entsprechenden Stempel
fräsen und dann die nächste Werkstattpresse aufsuchen.
Sofern das Material nicht reißt sehe ich da sonst keine Probleme.
Mit einem normalen Stempel einer Abkantpresse kommst du da übrigens nicht weit, da der nicht nur den Radius 1,5 haben muss sondern auch mit einem Radius 3 das Material umschließen muss, ansonsten bleibt der Querschnitt nicht Rund.
