Schlichtaufmaß ist ein gutes Stichwort.
Auch der Plattenradius scheint mir etwas zu groß. Hängt natürlich auch von der geforderten Rautiefe ab.
Im Zentrum einstechen, um nach aussen zu
drehen, dürfte wohl das Ende der Platte bedeuten.
Die erste Variante (konstante Drehzahl) bringt beim Plandrehen auf Mitte in der Regel kein befriedigendes Ergebnis. (Ausnahmen bestätigen die Regel)
Die zweite Variante (konstante Schnittgeschwindigkeit) ist da schon deutlich besser.
Die besten Ergebnisse kommen oft mit großem Vorschub und kleiner Zustellung.
Abhängig von der Rautiefe den kleinsten Plattenradius (0,2) und den größten Vorschub (>0,05) auswählen. Damit wird ein relativ stabiler Spanquerschnitt erreicht. Dazu das Schlichtaufmaß bestimmen. Hier würde ich 0,05-0,1mm ansetzen, um den Schneiddruck relativ gering zu halten, ohne die Schneide zu unterfordern. Für einen sauberen Schnitt und eine gute Spanformung, wird schließlich auch etwas Wärme gebraucht.
Die Drehzahlbegrenzung für G96 sollte so hoch wie möglich angesetzt werden, damit im Zentrum noch ausreichend Schnittgeschwindigkeit zur Verfügung steht. Hängt natürlich von Spannmittel und den darauf wirkenden Fliehkräften und der resultierenden Spannkraft und der Werkstücklänge (Stange) ab.
PS: Wenn du mit
CAM programmierst, solltest du G64 anwählen. G60 dürfte Einschaltbedingung sein.
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 27.09.2016, 09:30 Uhr
