QUOTE (hinkel @ 14.01.2014, 14:32 Uhr)
es handelt sich um die Steuerung iTNC530:
Folgende Problematik im Detail: Über die Tabellen TMAT= Werkzeugmaterial/Schneidstoff, WMAT=zu bearbeitender Werkstoff und einer Schnittdatentabelle lässt sich die Schnittgeschwindigkeit und der Vorschub bei der Programmerstellung automatisch berechnen. Soweit so gut
Aber, weil in der Schnittdatentabelle der Vorschub pro Zahn und nicht der Vorschub in mm/min hinterlegt werden kann, ist es nicht ausreichend einen Schneidstoff wie z.B. VHM für
Schaftfräser mit 1 bis 2 Schnittwerten zu hinterlegen, sondern es muß wohl eine Liste aller Werkzeugdurchmesser des entsprechenden Werkzeugtyps mit der z.b. Beschichtung in der Werkzeugschneidstoff Tabelle hinterlegt werden. Die Folge: In der Werkstofftabelle muß nun für jeden Werkstoff nicht nur ein oder zwei Werte pro Schneidstoff, sondern für jeden Werkzeugdurchmesser mit jedem Schneidstoff und jedem Werkzeug erstellt werden.
Nicht vorzustellen, wenn der Werkzeuglieferant seine Beschichtung und somit neue Schnittwerte und Vorschübe eingegben werden müßen
der Fräser eines Typs hat z.B. für ST37 220m/min Schnittgeschwindigkeit und ca 1150-1280mm/min Vorschub abhängig vom Durchmesser aber:
bei einem Durchmesser von 3mm und 3Zähnen einen Zahnvorschub von 0,05mm und beim Durchmesser 20mm einen fz von 0,25
Die
Drehzahl wird richtig über Durchmesser und Schnittgeschwindigkeit berechnet, der Vorschub pro min bleibt nahezu identisch, der Vorschub pro Zahn variiert jedoch um 500%
Also sollte in der Tabelle die Berechnug für mm/min bzw die Werteübergabe dieses Vorschubs ins Programm möglich sein-geht das?????
Hallo
Also so wie du das möchtest geht das nicht. Ich z.B. habe für jedes Werkzeug eine feste T-Nr. und die entsprechende .CDT und damit fahre ich sehr gut. Ausserdem ist mir bis jetzt noch nie untergekommen das ein Lieferant ein Werkzeug ändert. Wenn dann würde er als neues Werkzeug mit neuer Artikelnr. mit ins Programm mit aufnehmen.
Aber auch wenn dein Lieferant mal ein Werkzeug ändern würde, dann müßtest du ja auch die Schnittwerte ändern, also ist es doch egal ob du mm/min oder Vz änderst, oder???
Der Vorteil bei Vz ist das du immer den richtig Vorschub in mm/min zum eingegebenen Durchmesser bekommst. Also wenn du alle Werte in mm/min eingeben würdest und du dann mal nen nachgeschliffenen Fräser in die Maschine machst, dann stimmt ja dein Vorschub in mm/min auch nicht mehr.
Wenn du mit der autom. Schnittdatenberechnung arbeiten willst, dann solltest du die auch richtig benutzen, ansonsten wird es schwer. Zu jedem Werkezug kannst du ja 4 Schnittwerte hinterlegen, dort könntest du evtl. die gewünschten Schnittwerte in mm/min hinterlegen. Aber da müßtest du auch wieder die Fräser einteilen, z.B. Drm. 1-5, 6-10, 11-15, 16-20. Da würde dann aber auch immer der kleinere Fräser zu schnell oder der große Fräser zu langsam laufen. Und schon bist du wieder beim nächsten Problem.
Ich habe mir selber Wochenlang meine Werkzeugtabelle so angepasst das ich für jedes Werkzeug eine eigene Nr habe und das jedes Werkzeug seine eigenen Schnittwerte hat. So kann ich z.B. auch nur die Reibahle 5H7 schneller oder langsamer laufen lassen als die anderen.
