[quote name='brototo' date='16.07.2019, 06:15 Uhr' post='486929']
Hallo
Wäre denn nicht ausfräsen auch eine Alternative?
Die Tiefe 31mm wäre ja mit einem 16er Schafträser noch im Standard.
Also ich habe am Bohrwerk mit dem Zeug zutun gehabt. Als versuchte möglichst fix da durch zukommen,
sind die Werkzeuge einfach zerbrochen. (VHM)
Dann hatte ich keine anderen Werkzeuge mehr als einen normalen HSS Spibo war allerdings nur D12,5 mm das Loch
Den hatte ich dann ziemlich langsam laufen lassen. Also die Drehung, das Du den Drall des Bohrers
während des Drehens noch siehst und dann noch langsamer. Dann ging der darein wie Butter.
Dann sollte das ein Lang Loch werden von etwa 30 mm länge und so tief das eine 12er Imbusenkschraube drin verschoben
werden konnte. Da bín ich mit einem 90° HSS
Schaftfräser gleich auf volle Tiefe gegangen 12m
Drehzahl und Vorschub ca. 12mm/min
Dabei blieb das WZ ganz und es ging >>Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen<< vorwärts.
Bei der 48er Bohrung kannst Du auch den Vollbohrer nehmen. Aber nicht wie einen Vollbohrer verwenden, sondern nur als WZ
mit dem Du das Loch machst. Also S80 und F4. Innenkühlung aus. Normal Wasser an.
Ne andere Methode: Du bohrst mit HSS möglichst groß vor, Schlichtgang mit nem guten Beschichteten Schaftfräser D20. Aber alles
möglichst so einstellen, das es mehr schält als fliegende Späne hat.
Dann wenn Du mehr von den Bohrungen hast, kannst Du testen wie die Werkzeuge sich verhalten wenn Du die Schnittwerte
stetig steigerst. Aber vorsichtig ! (Um auf bessere Zeiten zukommen)
mfg mark
