Siemens
8837
Follower:innenSchräges einstechen (Rotation) brauche Unterstützung
26.04.2017, 10:49 Uhr
steven4880
Hallo werte Forenfreunde,
ich stehe vor einem kleinen Problem.
Es handelt sich um eine 2-Achsige Drehmaschine mit 840D SL.
Es geht um ein Drehteil in das ein Einstich für einen O-Ring gestochen werden muss.
Leider liegt der Einstich nicht senkrecht zur X Achse, sondern die Fläche ist um 45° nach hinten verdreht.
Der Einstich wird praktisch von hinten im Winkel von 45° gestochen.
Ich würde gern mit CYCLE930 stechen.
Leider habe ich keine Erfahrung mit dem Rotieren einer Ebene und bräuchte daher Unterstützung.
Danach googeln hat mich auch nicht weiter gebracht.
Das ganze Programm ist ganz "normal" im G-Code Programmiert.
Wie wird diese Rotation programmiert?
Wird dann der Zyklus 930 ganz normal wieder in X und Z programmiert? Wie verhalten sich die Nullpunktverschiebungen?
Für freundliche Hilfe bedanke ich mich schon mal....
Grüsse
Steffen
Der Beitrag wurde von steven4880 bearbeitet: 26.04.2017, 10:52 Uhr
Grüsse
Steffen
26.04.2017, 11:16 Uhr
Stich doch einfach mit g... Bei 45 Grad musst du auch nicht all zu viel rechnen hast in unter einer Minute geschrieben..
Lg
Lg
26.04.2017, 11:23 Uhr
Hi
was ist
Hinten habe ich leider nicht auf meiner Koordinatenanzeige
Je nach Stechstahl, Lage und Länge der Fase muss man nicht das Koordinatensystem verdrehen, da fährt man einfach im entsprechenden Winkel in 2 Achsen.
Wenn das nicht möglich ist, kann man auch den Stechstahl entsprechend schräg einbauen, oder man Sicht eine Treppe vor und zieht dann durch...
Ohne das Teil, und damit die Maße zu kennen, kann man hier nur raten.
was ist
... sondern die Fläche ist um 45° nach hinten verdreht.
???Hinten habe ich leider nicht auf meiner Koordinatenanzeige
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
26.04.2017, 11:55 Uhr
steven4880
ja, das ganze ließe sich natürlich in G Programmieren.
Der Einstechstahl hat diese 45° ja auch. Nur ist der Einstich breiter als der Einstechstahl.
Mit dem Zyklus kann ich dann vorstechen und schlichten, sowie die Kanten verrunden. Und das ohne aufwändige berechnungen durchzuführen.
Mit hinten meine ich, dass die Schräge an dem Drehteil nicht vorne bei Z0 ist, sondern auf der Abstechseite, also "hinten".
Es muss doch eine einfachere Methode geben als das im G-Code mühsam zu programmieren.
Mit dem Rotieren von Ebenen sollte das doch gehen? - Und damit habe ich null Erfahrung.
Hier das Bild:
Ich hoffe das verständlich erklärt zu haben... entschuldigt mich falls nicht.
Hier das Bild:
26.04.2017, 12:06 Uhr
Hier das Bild:
Hier das Bild:
Schreib es Polar. Sind 8 Sätze mit an- und abfahrt und fertig ! Wenn noch der Stechstahl 2mm breit ist, und die Lage schon der 45° Schräge entspricht, musst du nix rechnen .. und vorstechen ich auch schon dabei
Radius ist auch kein Problem das geht mit RND und schon hast du dir auch wieder 2 Sätze und Berechnungen gespart
MfG
Andy
Andy
26.04.2017, 13:11 Uhr
steven4880
Okay... Polar.
Damit habe ich ebenso wenig Erfahrung
Da fehlt mir ja ein ganzes Stück...
Ich habe mir das in der Anleitung mal angesehen, kann das aber auf mein "Stech-Problem" nicht umsetzen in meinem Kopf.
Fahre ich die Ausgangsposition absolut mit G111 X... Z... an, und dann steche ich mit G1 AP=Tiefe RP=Winkel RND=0,5...
Dann weiter...? Hmmmpfff...
Kannst du mir da ein Beispiel geben? - Muss nicht mein Einstich sein, nur wie ich das anfahre und dann polar programmiere...
Ich steh da irgendwie auf dem Schlauch.
Der Beitrag wurde von steven4880 bearbeitet: 26.04.2017, 13:12 Uhr
26.04.2017, 13:44 Uhr
Okay... Polar.
Hi
G111 bestimmt den Pol von dem der Winkel und der Radius ( also der Abstand vom Pol ) ausgeht. Das ist eine reine Definition , und es findet damit immer noch keine Bewegung statt!
Ist der Pol definiert, kannst du jedezeit, wenn sich die Pol- Koordinaten nicht Verschieben zwischen Kartesischen und Polaren Koordinatensystem hin- und herschalten bzw gemischt pro Satz aufrufen wie du willst.
So jetzt erstmal zum Stechstahl, wenn du Ihm 3 D- Werte also 3 Schneiden definierst, ersparst du dir das ganze rechnen. Heist mittig Schneidenkante = D1 , linke untere Ecke = D2 , rechte obere Ecke = D3
Also mit 2 mal 8.2 weiss ich nicht was gemeint ist , aber du nimmst einen verlängerten Punkt 45° nach links oben, dessen Abstand du zum Fertigmaß Konturkante 1.5 - 0.05 du kennst, das ist G111 in X und Z bei der Ebeneauswahl G18 !
Und nun gehts mit G1 AP= 270 + 45 RP= Absolute Wegstrecke vom Pol bis zum Endpunkt
( Das 270 ergibt sich aus den Vektoren. Die Richtung Z+ = 0° und das System dreht sich entgegen dem Uhrzeigersinn )
Dann wieder mit G0 zurück bis du oberhalb ( senkrecht ) des Punktes der 0.2 mm Fase links unten bis...
Jetzt auf D2 umschalten und rüberfahren bis zum Konturpunkt Beginn des Einstichs... Ob du die Punkte jetzt mit XZ oder AP und RP anfährst ist egal. Dieser Eckpunkt wird nun neuer POL mit G110 AP0 RP0. Jetzt gehts wieder mit G1 AP=270+45 RP= 1.475 RND= 0.2
Jetzt wieder den Pol umlegen G110 AP0 RP0 und nun gehts mit G1 AP=45 RP=2.25 RND=0.2 D3 in die Ecke und dann wieder den Pol umlegen und raus mit AP= 90 + 45 RP= 1.475-0.1 und dann X500 Fertig
MfG
Andy
Andy
26.04.2017, 14:49 Uhr
steven4880
Hi
Ah... ich komme mit...
Nur ein paar Fragen zum Verständnis...
Dieses AP=270+45, kann ich stattdessen nicht AP=315 programmieren?
Geht statt AP=90+45 auch AP=135 ?
Das wäre doch das gleiche, oder warum wird das anders programmiert?
Ist RP nicht die inkrementelle Wegstrecke vom POL zum Endpunkt?
Aber so wie du es mir jetzt erklärt hast, verstehe ich es. Aus den Prog-Anleitungen werde ich irgendwie nicht schlau.
26.04.2017, 14:56 Uhr
Hi
lol, gute Fragen
Ja du kannst auch 315 statt 270+45 schreiben, das ist der Steuerung egal, es diente nur dazu, um die verständlich zu machen wo und wie die Sectoren liegen.
Vorteil der Siemens, diese kann auch in der Bewegungszeile unmittelbar die Koordinaten berechnen. Macht also nichts ob oder wie du das schreibst. Ergebnis ist das selbe
Wenn das RP so für dich verständlich ist, dann auch gerne inkrmentell, aber im Polaren Koordinatensystem spricht man von Winkel und Radius ....
Da die Zeichnung nicht alle Punkte hergibt, aber wenn man beide Koordinatensysteme einsetzt muss man bis auf die Tolernazmitten nichts berechnen Einfach je nach dem was wie bemaßt ist, das entsprechende Koordinatensystem nutzen...
-> Schont die Tasten am Taschenrechner
PS: Zeichung immer richtig ansehen, und dann kann man mit beiden Systemen fast 99 % aller Karthesischen Probleme auch ohne Rechner lösen
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 26.04.2017, 15:05 Uhr
MfG
Andy
Andy
