600.763 aktive Mitglieder*
2.972 Besucher online*
Schrumpffutter
Das könnte Sie auch interessieren....
Beitrag 19.03.2025, 09:05 Uhr
TomTom82
Hallo Liebe Gemeinde,
Ich habe mal eine Frage zur Schrumpftechnik bzw. deren Aufnahmen.
Da beim Einschrumpfen ja Wärme in den Halter eingebracht wird, würde mich mal interessieren ob dieses einbringen der wärme eine Auswirkung auf die Haltbarkeit des Halters hat.
Einfach ausgedrückt: Wieviele Schrumpfzyklen kann ich mit einer Aufnahme machen bevor diese "unbrauchbar" wird.
Ich hab im Netz schon mal gesucht aber keine vernünftige Aussage bzw referenzen gefunden. Von daher hoffe ich mal auf euer Schwarmwissen und eure berufliche Erfahrung.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß TomTom
Beitrag 19.03.2025, 11:23 Uhr
wurax
Hey,
da gibt es keine bestimmte Anzahl an Schrumpfzyklen. Wir haben Schrumpfaufnahmen von Haimer schon bestimmt 15 Jahre im Einsatz und es gab absolut keine Probleme damit.
Beitrag 19.03.2025, 11:29 Uhr
plastichead
Level 3 = Community-Techniker
Hallo TomTom82,
meinst du, ob der Halter ausleiert oder Passung/Rundlauf nicht mehr stimmen?
Die werden ja nicht so weit erwärmt, dass sie schmelzen bzw. die Form sich ändert.
M.E. geht das beliebig oft, wenn die Parameter eingehalten werden.
Beitrag 19.03.2025, 12:35 Uhr
TomTom82
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Also ausleihern jetzt nicht direkt. aber ob sich im Materialgefüge des Halters einfach was "ausbrennt" (jetzt mal übertieben ausgedrückt) wodurch der Halter bzw der Stahl des Halters die eigenschafften verliert oder so.
Ich hoffe ich stell mich nun nicht zu unwissend an. Hatte bisher nur noch nie was mit dem Schrumpfen zu tun.
Beitrag 19.03.2025, 13:56 Uhr
plastichead
Gühring z.B. schreibt, dass die max. Temperatur beim Erwärmen 350°C nicht übersteigt.
Das juckt den Stahl relativ wenig, dehnt aber die Bohrung weit genug zum Einlegen des Werkzeugs, da reichen ja ein paar Hundertstel, nicht mehr als nötig.
Für Verzundern usw. brauchts wesentlich höhere Temperaturen.
Vermutlich haben die Hersteller das Problem auf dem Schirm, hoffe ich zumindest.
Beitrag 20.03.2025, 07:44 Uhr
TomTom82
Danke für deine Antwort.
Ich hatte mir sowas fast gedacht aber ich war mir nicht sicher ob ich da richtig liege oder nicht.
Vielen Dank euch.
Gruß TomTom
Beitrag 09.04.2025, 12:39 Uhr
RainerVeithSchue...
Gruß TomTom
Rainer Veith
Beitrag 09.04.2025, 12:48 Uhr
RainerVeithSchue...
Hallo Tom,
meine Antwort normal: mindestens 2 Mal (ohne abkühlen), denn dann wird der Halter zu heiss und das Gefüge ist hinüber.
Ansonsten hängt sehr viel vom Material ab, gute Aufnahmen schaffen bis 5000 Zyklen und mehr bei guter Handhabung und Pflege,
billige Halter schaffen aber auch tlw. nur bis 100 Zyklen (Aussagen von Kunden).
Normalerweise ist der Kegel etc aber vorher schon so schlecht (vermackt etc), dass der Halter ausgetauscht werden soll.
Viel Erfolg weiterhin.
Sonnige Frühlingsgrüßle
Rainer Veith
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  2025_04_07_12h22_10.png ( 753.75KB ) Anzahl der Downloads: 11
Rainer Veith
