Hallo Zusammen,
wie haben einer
OKUMA MX60 (BJ 1998) mit OSP 7000 Steuerung folgendes Problem:
Beim Verfahren der Y-Achse (z.B beim Zirkularfräsen) kommt es immer wieder zu einem Absacken der Y-Achse mit folgender Fehlermeldung:
1006-02 Alarm A SVP APA Geschwindigkeit Y-Axis 73213
Wir haben den Antriebsverstärker getauscht....ohne Erfolg. Anschließend wurde ein neuer Encoder eingebaut. Der Fehler war fürs erste abgestellt , kam allerding nach ca. 3 Wochen wieder. Der Fehler kam zuerst sporadisch wieder und dann immer häufiger.
Inzwischen sackt die Achse sofort nach dem Einschalten der Steuerung um ca. 30mm ab und bleibt dann mit dem genannten Alarm stehen.
Für Hilfe zur Problemlösung wäre ich sehr dankbar.
Mfg B.Eltges
Angehängte Datei(en)
