QUOTE (Hunterkoile @ 10.10.2019, 13:05 Uhr)
Hi
Hat jemand von euch eine Idee, wie man in hyperMIll vorgehen muss, damit ein Schwesterwerkzeug aufgerufen wird’s?
Wir machen einen Vorschlichtbearbeitung mit einem kleinen Aufmass und wollen im Anschluss mit dem Schwesterwerkzeug fertig schlichten.
Wie würdet ihr hier vorgehen. Es handelt sich um eine automatisierte Anlage, mit definierten T-Nummern. Eine manuelles eingreifen ist deshalb nicht erwünscht und die Lösung sollte aus dem
CAM kommen.
Wir haben damals angefangen die entsprechenden Werkzeuge einfach erneut zu programmieren und die Schwesterwerkzeuge als Duplo (1+n) zu beladen. In den WZ Daten an der Maschine wurde die Standzeit des WZ auf 1x Aufruf begrenzt. So haben wir zB eine 6fach Palettenmaschine gerüstet und über das Wochenende durchlaufen lassen. Wenn das nächste M6 kommt, nimmt die Maschine automatisch Duplo-WZ 2.
Wir haben nur etwas Probleme mit dieser Art der Standzeitüberwachung weil sich nicht differenzieren lässt, wie lange in Zeitsumme ein WZ gelaufen ist. Das hat teilweise zu Problemen in der Vorhaltung geführt, als wir das im Allgemeinen für die Fertigung so etablieren wollten. Zudem wusste man nicht ob das gesperrte WZ im Magazin nun geschruppt oder vorgeschlichtet hat. Wir führen dieses Verfahren mittlerweile nur für ausgewählte Teile durch.
Generell haben wir, wie auch schon erwähnt, ein Werkzeug mit mehreren Nummern definiert die dann nach und nach aus dem CAM aufgerufen werden. Das löst das Vorhalteproblem bei uns und ein Werkzeug ist genau identifizierbar.
