QUOTE (c.stiegeler @ 20.03.2018, 10:04 Uhr)
Hallo zusammen,
Ich habe einen Stangenlader von HAAS ( Servo Bar 300 ) an meiner HAAS ST30Y.
Wir haben die Parameter von HAAS überprüft und es passt alles, doch er summt und fährt das Maß nich sauber
an ! wenn ich 1mm zustelle ist der Weg am Lader 1,2mm wenn ich 2mm zustelle fährt er 2,4mm usw.... sobald
ich die Kugelumlaufspindel bewege fängt der
Motor sich und hört auf zu summen ?
HAAS Service kann nicht helfen , Servomotor wurde schon gewechselt, aber an diesem liegt es nicht
anbei noch ein Video
https://www.youtube.com/watch?v=947XfNAJXowbitte um euere Hilfe
danke
Ich hab jetzt zwar keine Haas
Drehmaschine mit Stangenlader aber an meiner Fräse hab ich auch schon bisschen was an den Motoreinstellungen geändert. Was ich jetzt gelesen hab müsste der Servomotor im Stangenlader die Adresse V haben, da musst du mal unter Parameter ab der Nummer 391 schauen da sind die genzen Motoreinstellungen dazu. Der Parameter 401 ist für die Schritte pro Umdrehung des Motors, die kannst du etwas runter stellen wenn er zu weit schiebt. Das Brummen kommt vom Aufschwingen des Regelkreises da ist dann entweder die P Verstärkung zu hoch oder die I Verstärkung zu
klein.
Am wichtigsten ist aber das das System mechanisch richtig läuft. Zum einen das der Kugelgewindetrieb über die ganze Länge läuft und nicht irgendwo hängt und das der Servomotor zur Kugelumlaufspindel richtig ausgerichtet ist und nicht versetzt ist.
