Siemens
8836
Follower:innenShopmill Stückzähler
29.06.2017, 08:29 Uhr
Hallo zusammen,
wir habe eine DMU 50 mit Shopmill 4.7 und folgendem Problem.
Es soll eine variable Stückzahl graviert werden. Das Problem scheint zu sein, dass der Stückzähler nicht zählt. Wenn von Hand die Stückzahlen im Stückzähler eingetragen werden ändert sich der Gravurtext über die Variable.
Muss der Stückzähler im Shopmill Programm nochmal separat angesprochen werden?
Danke und Gruß
Jan Dominik Will
Danke und Gruß
Jan Dominik Will
29.06.2017, 13:54 Uhr
Hi
Der Gravurzyklus lässt sich auch mit Variablen füttern.
Das heist, dass wenn du einen zweiten Zähler für die Stückzahl nutzt, kannst du diesen Parameter dem Gravurtext diesen anhängen.
Wenn du mit dem Programmstart :
Damit zählt der Zähler Rxxx mit jedem Programmstart um eine Stelle weiter oder höher.
mit der Zeichenfolge " >> Rxxx" kannst du nun die aktuelle Werkstücknummer dem eigentlichen Gravurtext anfügen.
Du kannst den Zähler auch in den Text unmittelbar einbinden.
Die Variable Typ STRING "SCHREIBTEXT" kannst du nun auch dem Gravurzyklus übergeben.
Damit kannst du auch unabhängig des Schichtzählers die Auftragsstückzahl in der Gravur verwenden.
Weitere Kombinationen auch aus mehreren Zählern, wie Gesamtstückzahl, Schichtstückzahl und auch der Personal- oder Kontrollnummer sind somit möglich.
Max Erfolge
CODE
Rxxx = Rxxx + 1; (xxx steht für einen beliebigen freien nicht weiter verwendeten R- Parameter )
; ... usw.
; ... usw.
CODE
SCHREIBTEXT = "Gravurtext-Teil1" >> Rxxx >> "Gravurtext-Teil2"
CODE
SCHREIBTEXT = "Gravurtext1" >> R1 >> "Gravurtext2" >> R2 >> "Gravurtext3" >> R3
; R1 = Gesamtstückzahl
; R2 = Schichtstückzahl
; R3 = Kontrollnummer des MA
; R1- R3 sind jetzt hier nur für das beispiel so gewählt
Max Erfolge
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
