Hatte ganz vergessen hier mal reinzuschreiben wie ich es soweit gelöst hatte. Den Werkzeug check habe ich noch garnicht angefangen. Da fehlt mir gerade einfach die Zeit zu.
Aber hier zwei Bereiche welche abgeschlossen sind.
Korrektur Hilfe mit Toleranz und Abfrage damit man nicht ausversehen soviel gestellt hat, das es knallen können.
#100=0.2(TOLERANZ)
und die Abfrage ist dann so
(Toleranz Abfrage)
IF[ABS[#XXX]GT#100]THEN#3006=1(Toleranz Ueberschritten, bitte Korrektur Pruefen)
Maximale Korrektur in #XXX ist dann +0.2 bis -0.2
Der Automatische Warmlauf bzw. Spindelschmierung welcher bei den meisten Makinos nach 8h Stillstand abgefragt wird und ohne Abschluss keine Bearbeitung zulässt läuft dann so ab.
UP wird an Programm Anfang Aufgerufen bevor die erste
Drehzahl geschaltet wird.
#100=4
#101=0(Warmlauf gefordert 0=ja)
M483
G53
IF[#110EQ1]GOTO1111
T#XXX
M6
S800M3
M887M97( TerassenSp-DeckenSp Ein )
G4X350.( 5.5 Min Warmlauf)
T0
M6
N1111
M99
Vor den UP Aufruf noch das Werkzeug Definieren mit welchem man den Warmlauf starten will und dann passt das.
