Siemens
8840
Follower:innenSiemens 840D sl Bildaufruf in NC-Programm
30.05.2016, 19:31 Uhr
Hallo Community
Ist es möglich bzw. gibt es ein Befehl oder irgendetwas das während der Bearbeitung ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird?
Haben bei einem Serienteil ein M01 eingefügt, wäre super wenn nach Aufruf des M01 ein Bild am Bildschirm erscheinen würde.
Danke
Danke
30.05.2016, 19:37 Uhr
Hallo Community
Danke
Danke
Hi und hallo
Was willst du aufrufen ? nur eine Informationszeile, oder einen Komplexen Bildschirm ?
Wenn das Programm stoppt, kann man sich auch mit MSG() behelfen
MFG
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
31.05.2016, 16:25 Uhr
Optimal wäre es wenn die Maschine unter M01 anhält, und am Bildschirm eine PDF oder Bilddatei angezeigt wird.
Jetzt gerade läuft es über ,,MSG,, aber sollte offensichtlicher dargestellt werden.
Danke
Danke
31.05.2016, 16:52 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Danke
Danke
Das wäre eventuell sogar machbar... aber bei jedem M1 käme das selbe Bild.
Welcher Sinn steckt dahinter?
Der Aufwand wäre etwas groß, um ein so ein Gimmick zu installieren. Da sollte man sich die Frage nach dem Verhältnis: Aufwand:Nutzen stellen.
Einen freien PLC-Ausgang könnte man auch für die Ansteuerung eines "Blinklichts" verwenden. Das ist sicher auffälliger und auch etwas kostengünstiger.
31.05.2016, 18:27 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
man könnte auch über die Nutzung der MMC-Anweisung nach denken, Bilder ( JPG / BMP ) kann man damit jeden falls unübersehbar anzeigen
