584.826 aktive Mitglieder*
5.068 Besucher online*
Siemens Antriebsmodule Fehler Zwischenkreisspannung
Beitrag 29.09.2020, 21:46 Uhr
Manuel-MV
Manuel-MV
Level 3 = Community-Techniker
habe ein Problem mit meiner EMCO 45 Bj. 2019 und Siemens Antriebsmodulen.
Die Maschine schaltet sich immer wieder ab hauptsächlich im Sommer mit folgenden Fehlern:
- Leistungsteil Zwischenkreisspannung unter- überschritten
- Einspeisung Eine oder mehrere Netzphasen ausgefallen.
EMCO sagt der Fehler liegt an meinen Stromnetz oder PV- Anlage wahrscheinlich Spannungsschwankungen.
Kennt jemand das Problem?
Oder hat sonst jemand Probleme mit Werkzeugmaschinen und PV- Anlagen.
Weil kann mir fast nicht vorstellen das es an der PV liegt.
Manuel
Beitrag 01.10.2020, 06:46 Uhr
Die Traub-Experten
Die Traub-Expert...
Level 4 = Community-Meister
Da würd ich die Elektrofirma vor Ort fragen, die auch sonst mal bei euch ist. Heute haben gute Elektrofirmen Netzschreiber und Analysetools, gerade wegen der PV Einspeisung. Die machen dir ein Protokoll, allerdings glaub ich nicht an einen Fehler dort, eine saubere geregelte PV-Anlage bringt kein Netz durcheinander, ein dynamischer Netzrückspeiser von Siemens schon eher. Wenn der nicht sauber synchronisiert schaltet der halt ab. Wenn die Maschine von 2019 ist, hast du da nicht noch Garantie drauf ? Wenn ja, dokumentiere deine Reklamation schriftlich, wg, Garantiefrist.
DTE
Wenn dich jemand um eine Information bittet, dann will er nicht deine Meinung hören.
Beitrag 02.10.2020, 11:20 Uhr
REEEN
REEEN
Zu 90% ein Fehlerhaftes Versorgungsmodul.
Die Dinger leben halt nicht ewig.
Wenn du eines zum Testen brauchst, kannst dich gerne bei mir melden.
Mfg Rene Baumgärtner
Beitrag 02.10.2020, 19:20 Uhr
Manuel-MV
Manuel-MV
danke für die Antworten. Ja die Maschine hat noch Garantie aber nicht mehr lange aber laut Aussage liegt es an meinen Strom Netz, Beweise haben sie keine aber es wird nichts getauscht.
Deshalb wollte ich mich mal hier umhören ob jemand ähnliche Probleme hat, aber scheinbar nicht.
Ich selbst denke auch das das Versorgungsmodul spinnt aber das komische ist das der Fehler hauptsächlich bei schönen wetter im Sommer auftritt.
Jetzt läuft die Maschine schon 2 Wochen ohne Probleme.
Habe auch schon gehört das es solche Probleme öfter im Ausland gibt und es hier eine Drossel oder so etwas ähnliches gibt.
Manuel
Beitrag 03.10.2020, 07:08 Uhr
stefanp
stefanp
Hallo
ich habe auch eine EMCO Maxxturn 45 die auch schon ein paar mal Überspannung im Zwischenkreis angezeigt hat, ich bin in einem kleinen Gewerbgbiet mit sehr viel PV-Analgen die Netzspannung ist bei uns öfters am oberen Limit. An den neueren Maschinen mit 840D SL hatte damit bislang keine Probleme. Der Fehler bei der EMCO kommt bei mir so ca. 2-3x im Jahr schon seit etlichen Jahren schlimmer ist das nicht geworden. Ich denke das es bei mir tatsächlich am Stromnetz liegt.
LG Stefan
Beitrag 05.10.2020, 19:22 Uhr
Manuel-MV
Manuel-MV
Hallo Stefan
wie alt ist deine Maxxturn? wann treten die Fehler auf nur Sommer?
Bin auch in einem kleinen Gewerbegebiet bin aber direkt an der Trafostation angeschlossen.
Bei mir ist das sehr nervig weil im Sommer ist das ein paar mal in der Woche und meistens wenn ich nicht da bin.
Dadurch gehen mir ganze Schichten verloren.
Manuel
Hallo
LG Stefan
[/quote]
Beitrag 06.10.2020, 06:13 Uhr
stefanp
stefanp
Hallo Manuel
sie ist 12 Jahre alt, die Fehler kommen nur bei starker Sonneneinstrahlung, muss nicht unbeding im Hochsommer sein
die EMCO von mir hat noch die Simodrive 611 Antriebe drinnen
lg Stefan
Beitrag 07.10.2020, 07:57 Uhr
MikeE25
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
Wenn die Maschine den Fehler anzeigt und nicht der FI am Verteiler auslöst, dann hilft nur eines: eine USV, die für eine gleichmäßige Stromversorgung sorgt.
Wird leider dank Energiewende immer mehr zum muss für produzierende Betriebe wo eine konstante Stromversorgung nötig ist. Vor allem wenn es öfters Mikrostromausfälle gibt (paar Zehntel Sekunden).
Wenn aber auch der FI zickt dann kontrolliere ob der Elektriker den richtigen verbaut hat. Welcher das ist steht in der Emco Anleitung.
Die Energieversorger haben übrigens Messgeräte mit der sie das Stromnetz sehr genau messen können. Frag auch da mal nach ob die das bei dir machen können und beschreibe deine Probleme. ggf kann man dann nämlich sogar den Energieversorger in die Verantwortung nehmen denn schließlich ist es deren Job ein gleichmäßiges Netz bereitzustellen.
Beitrag 07.10.2020, 19:01 Uhr
Manuel-MV
Manuel-MV
meine Emco ist erst ein Jahr alt. Wundert mich das dann die neuern Maschinen von dir keine Probleme machen.
Bei mir laufen die älteren Maschinen alle ohne Probleme.
Am FI kanns nicht liegen der löst auch nicht aus und dann wäre der Fehler bei jedem Wetter da.
USV ? wer hat den sowas eingebaut, ist eine ziemlich teure Angelegenheit und die Wartung mit den Akkus wird auch nicht grad
billig sein.
Manuel
