Siemens
8837
Follower:innenSinumerik System 3M, externe Nullpunktverschiebung
24.11.2022, 16:55 Uhr
vielleicht lebt ja noch einer der sich mit dieser Steuerung auskennt.
Nach einem defekt der (hoffentlich) auf das Netzteil zurückzuführen war hat die Maschine natürlich alle Einstellungen vergessen.
Eigentlich hab ich soweit alles hinbekommen. Sie lässt sich einschalten, die Achsen lassen sich verfahren, Ref-Punkte anfahren, Werkzeugwechsel geht auch.
Einzig im Automatik Betrieb bekomme ich eine Fehlermeldung.
304 NV- oder WK-Fehler
Im Handbuch steht dazu
304 Nullpunktverschiebung oder Werkzeugkorrektur: unzulässiger Wert
Doppelwortüberlauf möglich bei 6- oder mehrstelligen Werten
Der Werkzeugspeicher enthält sinnvolle Werte, ebenso die programmierbare Nullpunktverschiebnug (G54 X0 Y0 Z0).
Was mir aufgefallen ist das bei der externen Nullpunktverschiebung Müll steht.
Trotz meiner Bemühungen ist es mir bis jetzt nicht gelungen diese Daten zu ändern.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Angehängte Datei(en)
26.11.2022, 14:33 Uhr
Dann hast du wohl die Cancel-Funktion noch nicht durchgeführt. Für Weko und Npve müsste es Cancel 4 sein. Tasten beide gedrückt halten und NC Ein drücken bzw Hauptschalter an (je nach Verdrahtung der Maschine) und warten bis Grundbild da ist. Dann sollte der Speicher wieder frisch sein und deine komischen Angaben weg.
28.11.2022, 09:10 Uhr
Das wars, danke.
Jetzt steht da überall 0 drin und Programme lassen sich wieder starten.
Stellt sich mir noch eine Frage, wozu braucht man die "externe Nullpunktverschiebung" ?
29.11.2022, 19:17 Uhr
Wie ich sehe hast du es auch netterweise weiter gegeben :) Schön dass es geklappt hat. Für die Frage habe ich leider keine Antwort, würde mich aber dann auch interessieren.
29.11.2022, 20:07 Uhr
Die externe Nullpunktverschiebung macht es möglich, den Nullpunkt zwischen Basisnullpunkt und einen beliebigen Punkt im Werkstückkoordinatensystem zu verschieben.
Aber nur linear, keine Rotation.
Grüsse aus dem Harz - InTex
01.12.2022, 09:41 Uhr
Schon klar, aber wenn ich die Koordinaten nicht beeinflussen kann erschließt sich mir der Nutzen nicht.
Irgendwo müssen die Werte ja herkommen und wenn nicht von mir woher dann.
In der Anleitung steht auch nur das die Werte nicht geändert werden können.
01.12.2022, 10:21 Uhr
Was fragst du denn so blöde wozu sie da ist, wenn dir alles klar ist?
01.12.2022, 15:40 Uhr
Ich weiß wie ein Nullpunktverschiebung funktioniert.
Wenn du nach "schon klar" weiter gelesen hättest wüsstest du auch warum ich so blöd frage bzw. wo mein Problem liegt.
Keine Ahnung wer eine Nullpunktverschiebung um einen festen nicht zu ändernden Wert braucht.
Der Beitrag wurde von kub1 bearbeitet: 01.12.2022, 15:41 Uhr
01.12.2022, 19:00 Uhr
Du hast eben keine Ahnung
02.12.2022, 14:37 Uhr
Und genau darum hab ich gefragt.
Allerdings scheinst du die Frage nicht zu verstehen.
Wenn bei der externen Nullpunktverschiebung alle Werte für XYZ immer 0 sind kann man die auch weglassen da sie keinen Einfluss hat, wenn du sie dann trotzdem brauchst deine Sache.
Sollten die Wert nicht immer 0 sein können die nicht vom Benutzer kommen denn laut Programmieranleitung kann man die Werte nicht ändern.
Also müssen die woanders herkommen, aber woher und unter welchen Bedingungen.
Kann auch sein das der Sinn dieser NV streng geheim ist und du darfst deshalb nichts verraten, dann werde ich das wohl akzeptieren und dumm sterben müssen.
