585.962 aktive Mitglieder*
3.681 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Softkey für automaschische Drehzahl-u. Vorschubberechnung
Beitrag 18.01.2018, 18:34 Uhr
Sportfraeser
Sportfraeser
habe folgendes Problem an einer Heidenhainsteuerung iTNC 530 (60642x-04 SP8)
wie oder wo schaltet bzw. aktiviert man die die Softkeytasten für die automatische Drehzahl und Vorschubberechnung ( S1, S2, S3, - F1, F2, F3 usw. wenn man mit der Schnittdatentabelle arbeiten möchte.
FRAES.CDT, TMAT.TAB, WMAT.TAB sind angelegt und entsprechend ausgefüllt. In der Werkzeugtabelle sind die TAB.s angewählt der Werkzeugtyp ist angewählt (Mill). Im Prog. Ist WMAT prog. Auch ist die Tooltabell im Test angwählt Status "S"
Nun kommt aber dennoch nicht die die Abfrage beim TOOL CALL Satz im Adressfeld S..... in der Softkeyleiste die Möglichkeit "S1" usw. bzw. bei Vorschub "F1" auszuwählen, sondern nur noch die Möglichkeit zur Eingabe als "vc". Kenne das von einer 426/430Steuerung so, das in der Softkey die Auswahl zur automatischen Berechnung für S1 und F1 usw. erscheint.
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar!
GOTO 0 und feuerfrei!
Gruß Sportfräser.
Beitrag 18.01.2018, 23:24 Uhr
cgTNC
cgTNC
Level 7 = Community-Professor
In der TNC:\TNC.SYS muss angegeben werden, wo die Steuerung die Schnittdatentabellen suchen soll:
WMAT=TNC:\Verzeichnis\Datei.TAB
TMAT=TNC:\Verzeichnis\Datei.TAB
PCDT=TNC:\Verzeichnis\
cgTNC
Beitrag 19.01.2018, 06:15 Uhr
Sportfraeser
Sportfraeser
QUOTE (cgTNC @ 18.01.2018, 22:24 Uhr) *
cgTNC
hallo,
liegen alle im Hauptverzeichnis auf der TNC:\
Gruß Sportfräser.
Beitrag 20.01.2018, 01:39 Uhr
schwindl
schwindl
Ist die Kombi aus WMAT und TMAT verfügbar?
Schwindl
Beitrag 20.01.2018, 11:28 Uhr
Sportfraeser
Sportfraeser
QUOTE (schwindl @ 20.01.2018, 00:39 Uhr) *
also ja wie schon erwähnt sind die Tabellen angelegt, ausgefüllt und auch in der Wz.tab den Werkzeugen entsprechend zugeordnet. Genause ist auch im Prog. die WMAT Funktion angelegt mit dem entsprechenden Material. Was mir einfach fehlt, sobald ich auf dem Adressfeld S stehe die Auswahl unten an den Softkeys S1, S2, usw. da steht im Moment nur die vc Angabe.
Vermute mal das man in der PLC:\ die entsprechenden Softkey freigeben oder entsprechend anlegen muss!? coangry.gif
Gruß Sportfräser.
Beitrag 20.01.2018, 11:30 Uhr
schwindl
schwindl
Es geht drum, ob du in der Verknüpfungsdatei, wo du VC und FZ angibst, die passende Paarung hast.
PLC brauchst du dafür nicht.
Schwindl
Beitrag 20.01.2018, 11:40 Uhr
Sportfraeser
Sportfraeser
QUOTE (schwindl @ 20.01.2018, 10:30 Uhr) *
Ja hab ich in der Fraes.tab alles zugeordnet und angeben. Also ich habe schon öfters mit dieser Funktion gearbeitet aber an älteren Steuerungen 426/430 und auch die ersten iTnc 530 da gab aber noch nicht die Auswahl vc bei S. Kenne das so wenn Kombi da ist oder was falsch ist kommt ja eine Fehlermeldung wie Drehzahl kann nicht berechnet werden auf Grund ....... ja.
Aber bis da hin komme ich nicht weil die Softkey in der Leiste nicht erscheinen. Oder denkst du wenn da ein Fehler ist werden die nicht eingeblendet. Wäre aber auch seltsam. Oder?
Gruß Sportfräser.
Beitrag 20.01.2018, 12:42 Uhr
schwindl
schwindl
Ich schaue mir das mal am Montag an. Wenn du warten kannst kann ich das abklären. Wie 8st dein Softwarestand?
Schwindl
Beitrag 21.01.2018, 10:39 Uhr
Sportfraeser
Sportfraeser
QUOTE (schwindl @ 20.01.2018, 11:42 Uhr) *
Ja hat Zeit!
Danke!
Softwarestand 60642-04 SP8
Gruß Sportfräser.
Beitrag 21.01.2018, 15:28 Uhr
cgTNC
cgTNC
Der Softwarestand ist aktuell, dran sollte es nicht liegen.
In der Werkzeugtabelle gibt es Softkeys zur Auswahl von TYP, TMAT und CDT.
Wenn keine Fehlermeldung sondern eine Tabelle zur Auswahl erscheint, sind die Tabellen der Steuerung bekannt.
Ebenso gibt es für WMAT im Programm einen Softkey zu Auswahl.
Mit der Auswahl über die Tabellen werden auch Tippfehler ausgeschlossen.
Unten ein Ausschnitt aus den Beispieldateien des Programmierplatzes.
Die FRAES_2.CDT enthält nur 3 Einträge mit 'ST 33-1',
für TMAT steht also nur 'HSSE/TiN', 'HSSE/TiCN' oder 'HC-P25' zur Verfügung.
Das meinte Schwindl mit 'Ist die Kombi aus WMAT und TMAT verfügbar?'.
In der Werkzeugtabelle kann also TYP=MILL TMAT=HSSE/TiN CDT=FRAES_2 eingetragen werden.
Bei TYP=MILL sollte auch noch CUT angegeben werden.
Ins Programm noch WMAT "St 33-1" schreiben.
Jetzt sollten die gesuchten Softkeys beim TOOL CALL "D2" angezeigt werden.
Für 'ST 33-1' und 'HSS' z.B. gibt es keine Kombination in der CDT und deshalb auch keine Softkeys zur Schnittdatenauswahl.
cgTNC
CODE
     BEGIN FRAES_2.CDT
             NR      WMAT             TMAT             Vc1     F1      Vc2     F2
             0       St 33-1          HSSE/TiN         40      0,016   55      0,020
             1       St 33-1          HSSE/TiCN        40      0,016   55      0,020
             2       St 33-1          HC-P25           100     0,200   130     0,250
             [END]
         BEGIN WMAT.TAB
             NR      NAME         DOC
             107     St 33-1      Baustahl 1.0035
             [END]
         BEGIN TMAT.TAB
             NR      NAME         DOC
             0       HC-K15       HM beschichtet
             1       HC-P25       HM beschichtet
             2       HC-P35       HM beschichtet
             3       HSS
             7       HSSE/TiCN    TiCN-beschichtet
             8       HSSE/TiN     TiN-beschichtet
             [END]
         TNC.SYS --> gelöscht
         BEGIN TOOL.T MM
             T  NAME  L    R   R2  CUT.  TYP   TMAT      CDT
             1  D2    +30  +1  +0  3     MILL  HSSE/TiN  FRAES_2
             [END]
           0  BEGIN PGM WMAT_PGM MM
           1  WMAT "St 33-1"
           2  TOOL CALL "D2" Z
           3  END PGM WMAT_PGM MM
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 21.01.2018, 15:41 Uhr
Beitrag 22.01.2018, 09:22 Uhr
Sportfraeser
Sportfraeser
QUOTE (cgTNC @ 21.01.2018, 14:28 Uhr) *
cgTNC
CODE
     BEGIN FRAES_2.CDT
             [END]
         BEGIN WMAT.TAB
             NR      NAME         DOC
             [END]
         BEGIN TMAT.TAB
             NR      NAME         DOC
             3       HSS
             [END]
         BEGIN TOOL.T MM
             [END]
           1  WMAT "St 33-1"
           2  TOOL CALL "D2" Z
danke für die Hinweise!
Werde dann noch mal alles überprüfen!
Gruß Sportfräser.
