585.768 aktive Mitglieder*
4.272 Besucher online*
Sonder Drehplatte, Innenstechdrehen einer Nut
Beitrag 12.05.2016, 22:24 Uhr
Krausflo
Krausflo
Guten Tag
hab mal wieder ein Zerspanungsproblem
Hab teile zu Fertigen aus S355J2
da muss im Durchmesser bereich von 102 eine innenligende nut eingebracht werden
sie Skizze
hab mir selbst einen Stahl Geschliffen der seinen Zweck erfüllt aber nicht wirklich prozessicher läuft
nun ist die Frage wer kann sowas im WSP Bereich fertigen
sollten die teile in Serie Gehen sind da ca 500 nuten zu fertigen
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Skizze_Stechdrehen.png ( 12.33KB ) Anzahl der Downloads: 168
Beitrag 12.05.2016, 23:06 Uhr
Flexy
Flexy
Level 3 = Community-Techniker
Gibts fast im Standard so wie du es brauchst bei Horn ... hat allerdings nur 2.5mm Stechtiefe und eine Breite von 6,8mm. Entweder anfragen ob sich was machen lässt, oder selber freischleifen.
Nennt sich Supermini Typ 105
Beitrag 13.05.2016, 08:56 Uhr
Zerspaner123
Zerspaner123
Level 4 = Community-Meister
Ganz klar,
Da muss ein Werkzeug von Paul Horn her!
Beitrag 13.05.2016, 09:19 Uhr
JanThomas
JanThomas
Simtek hat auch solche Inneneinstiche, heißen Simturn AX. Müsstest mal schauen ob einer dabei ist der für dich passt.
Lg Jan
Beitrag 13.05.2016, 13:23 Uhr
Krausflo
Krausflo
Des miniatur Zeugs ist ja recht schön aber
der Ø ist 102 mm und da findet sich nicht wirklich was passendes im Internet
Beitrag 13.05.2016, 15:23 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
QUOTE (Krausflo @ 13.05.2016, 14:23 Uhr) *
verstehe dein Problem nicht?! du kannst ein Durchmesser von 2000mm haben wenn der einstich nur 2mm hat brauchst du kein Größeres Werkzeug als 2 mm.... Die von Horn an einer Diamantscheibe Freischleifen und fertig .
Lg
Beitrag 13.05.2016, 20:30 Uhr
apollom
apollom
Ohne Worte.......
Beitrag 13.05.2016, 21:09 Uhr
Krausflo
Krausflo
Ich habe da ja schon einiges getestet
durch des da ich da ums eck muss
sollte der schon stabil sein
denn wenn der span sich zwickt ist des ding Ab
hab ja schon was gebastelt siehe bild
20 teile perfekt dann span gezwickt und kaputt
war ein 16 Ø
Angehängte Datei  IMG_20160416_WA0000.jpeg ( 252.41KB ) Anzahl der Downloads: 99
Beitrag 14.05.2016, 03:26 Uhr
DMC635V
DMC635V
QUOTE (Krausflo @ 13.05.2016, 22:09 Uhr) *
war ein 16 Ø
So wie dein Werkzeug aussieht stechst du die volle Breite von 4.2mm. Die Werkzeuge von Horn sind jedoch nur 2mm breit, wodurch die Kräfte viel kleiner sind.
Freundliche Grüsse
DMC635V
Beitrag 14.05.2016, 07:23 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Bei sowas muss man mit dem Kopf denke nicht mit dem A....
Nicht gleich auf volle Tiefe Stechen sondern links 0.5mm z.B. Und Rechts 0.5mm usw. Der Schaft des Werkzeugs kann auch einen Durchmesser von 2000mm haben wenn die Dünnste stelle nur 2 mm hat wird es auch brechen.
Horn kann ich nur empfehlen sind bei uns fast bei Jedem Teil im Einsatz.
Lg
Beitrag 14.05.2016, 07:25 Uhr
Micha1405
Micha1405
Hallo
Natürlich gibt es keine Stechwerkzeuge die genau die Abmessungen haben die Du brauchst. Ich möchte mich den Beiträgen meiner Vorredner anschliessen. Beim Stechen ist Horn die erste Wahl. Ladet euch mal einen Vertreter von Horn ein. Ihr werdet sehen das Horn für einen relativ kleinen Aufpreis euch ein Werkzeug und die dazu gehörige Platte liefert. Das ganze mit Kühlmittelzufuhr und schon ist der Fisch im Netz.
Michael
Beitrag 14.05.2016, 08:18 Uhr
Krausflo
Krausflo
Dann lass ich mal den Freund Antanzen
und schau was der Spricht
Beitrag 20.07.2016, 10:30 Uhr
TheBigRieben
TheBigRieben
Es gibt mehrere Hersteller in diesem Bereich, ich denke Vergleichen lohnt.
Horn, Simtek, Iscar usw...
