Servus,
vielen Dank schonmal für die Tip´s, also das gefertigte Werkstück war eigentlich mehr oder weniger nur ein Ring mit 6 durchgängigen Gewinden, das Problem bestand/besteht aber eigentlich bei fast allen Teilen die ich bisher eingerichtet habe....meist wird nur die 1. Spannung mit Krallen Backen an der Maschine gefertigt, und parallel dazu ein bis zwei Maschinen manuell mit der 2. Spannung beladen.
Habe aber wohl auch aufgrund der Frage von Achim eventuell die Ursache ausgemacht, es bleiben Späne unter den Backen (vor den Nutensteinen) hängen. Bei meinem nächsten Auftrag werde ich das mal freifräsen lassen, so daß die Späne gleich wieder rausrutschen.
Eine Abblasdüse ist da, wird auch mit wenig Umdrehung per M-Befehl aktiviert, hilft auch, aber halt nicht immer.
Spülen mit Kühlmittel geht auch durch die Spindel, aber auch nur gerade durch, daher auch in meinem Eingangspost die Frage, ob es was fertiges gibt was dreistrahlig Kühlmittel gezielt auf die Backen bringt.
Naja mal schaun, ich geb Rückmeldung Ende dieser oder Nächster Woche, da hab ich nen Auftrag über 2500 Teile, die ich nicht selbst einspannen möchte
