Hallo, Stephan EM, deine Nachricht habe ich leider eben erst erhalten, da die Maschine wohl keine Stillstandsüberwachung hat ist der Fehler da ja zum Glück auszuschließen ������
Gebaue Fehlerbeschreibung: Nach einschalten der
Fräsmaschine und schalten der Spindel in eine Drehrichtung legt die Fräsmaschine den gewünschten Gang ein, wobei das Schütz k1(Rechtslauf) und das Schütz k3(kusa) kurz anziehen, um den gang einzulegen. nachdem dies ein paar mal geschehen ist fallen beide Schütze ab und je nach
Drehzahl ziehen die Schütze k6,k4 (schnell) oder k5 (langsam) an. Dabei kommen die Ausgänge an der SPS, die für die Richtung (k1 oder k2) und die Bremse(k10) zuständig sind nicht. Auch kann man an der Steuerung keine andere Drehzahl mehr einstellen, die Spindelbremse manuell sperren oder entsperren oder den Vorgang der Spindel abbrechen. bevor man die Drehrichtung gewählt hat kann die Spindelbremse noch ein und ausschalten, dies bleibt dann auch so wenn man eine Drehrichtung wählt. -> k10 funktioniert, k1 funktioniert, k3 funktioniert, k4 funktioniert, k5 funktioniert, k6 funkioniert. Alle Platinen- leds wurden wie in dem Serviceheft beschrieben überprüft und zeigen keine Defekte.
Der Beitrag wurde von Philipp98 bearbeitet: 23.12.2019, 07:12 Uhr
