QUOTE (Turntec74 @ 08.01.2020, 07:31 Uhr)
Guten Tag
Kurze Frage und hoffe auf eine Antwort
Wir haben eine
Mazak Multiplex. Nun folgendes Problem.
Auf HD1 wird die Spindel orientiert, damit der
Roboter das Teil einspannen kann. Allerdings stimmt die Orientierung nicht, sodas das Roboterfutter genau mit den backen auf die HD1 backen fährt. Die Orientierung muss also verändert werden. Ich weiß das das der Parameter SP7 ist. Nur wie kann ich den freischalten?
Steuerung 640T
Besten dank
Du musst mit einem Passwort die Blockade aufheben.
gucke mal hier in dem Link
!!!LINK!!! da wird erklärt wie du das Freischaltest.
Nachdem du die Parameter geänder hast, schaltest du die Maschine aus und drehst den Schalter 2 mal auf On / Off.
Anschließend kannst du dann die Maschine wieder einschalten.
Ambesten schauen ob der das auch übernommen hat.
Gruss
