585.778 aktive Mitglieder*
4.383 Besucher online*
Spindel- und Getriebegeräusche an FP4
Beitrag 02.12.2017, 07:07 Uhr
zahnstange
zahnstange
Level 6 = Community-Doktor
Hallo zusammen,
an einer Deckel FP4 mit Getriebe haben wir sporadisch (so alle 1-2 Wochen) ein Problem. Die Hauptspindel macht dann während des normalen Betriebes, verstärkt aber beim Spindelanlauf und Abbremsen komische Getriebegeräusche. Die Maschine läuft jedoch ohne Fehlermeldung weiter. Die Spindel lässt sich dann von Hand etwas schwerer drehen als normal. Die Geräusche bekommt man durch wechseln auf andere Drehzahlen oder Getriebestufen nicht weg. Steuerspannung oder Maschine aus/an bringt auch nix.
Wenn man die Maschine hingegen komplett ausschaltet und neu bootet, lässt sich die Spindel wieder leichter drehen und die Geräusche sind komplett verschwunden.
Hat jemand von Euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder vielleicht eine Idee, was das sein könnte?
Für Eure Hilfe im Voraus vielen Dank!
Beitrag 04.12.2017, 08:21 Uhr
Kindl-Tegernheim
Kindl-Tegernheim
Hallo Zahnstange,
so, wie Du es beschreibst, würde ich mal auf die Bremse im Motor für den Spindelantrieb tippen. Wär ne Möglichkeit, daß die nicht mehr richtig öffnet und dann beim Weglaufen Geräusche macht. Normalerweise läßt sich die Spindel gar nicht oder nur sehr schwer per Hand drehen, wenn die Bremse am Bedienpult aktiv ist.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Lager im Spindelbock, das den Geist aufgibt - habe das erst bei einer Pfauter Abwälzfräsmaschine gehabt.
Viel Glück bei der Reparatur!
Viele Grüße,
Alfi
