Siemens
8840
Follower:innenSpinner Mvc 850 Wz in Wechsle einbauen
01.08.2015, 08:43 Uhr
Also ich bekomme am Dienstag eine Fast neue Spinner Mvc 850 in der Firma mit Shopmill das Problem ist das ich bei dieser Maschine nicht weiß wie ich meine Werkzeuge in den Wechsler Bekomme wäre für eine kleine Beschreibung sehr dankbar
01.08.2015, 10:11 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Am einfachsten bestückst du das Magazin über die Spindel.
Voraussetzung sind genügend freie Magazinplätze.
- Werkzeuge anlegen und über den Softkey "beladen".
- Nun kannst du Werkzeug für Werkzeug im MDA oder noch einfacher über die Maske TSM aufrufen.
- Das eingewechselte Werkzeug in die Spindel einsetzen. Der Taster am Spindelgehäuse öffnet die Spindelspannung.
- Nächstes Werkzeug aufrufen und ebenfalls in die Spindel einsetzen.
- usw. usf.
01.08.2015, 12:13 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Bekommt ihr die Maschine von einem Gebraucht-Maschinen-Händler oder von Spinner (Vorführmaschine)?
Habt ihr eine Schulung dazu gekauft?
01.08.2015, 13:29 Uhr
Also die Maschine ist schon gebraucht aber hat erst 1tsd einschaltstunden und soll für die kleinteilfertigung sein und was mich ärgert das sie keine ikz besitzt aber immerhin ein Renishaw messtastersystem
07.08.2015, 11:16 Uhr
Wie ist das eig. Mit dem Handrad wie kann ich dies nutzen es ist am bedienpult mit verbaut was muss ich da wie drücken
07.08.2015, 11:29 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Die Bedienung der Maschine ist in der Maschinendoku schön beschrieben.
Die Doku ist bei neueren Maschinen auf einer CD.
Wenn der Händler die CD nicht liefern kann, einfach die Zahlung des Kaufpreises aussetzen. Dann kommt die CD ganz fix.
26.08.2015, 12:03 Uhr
Ich muss leider Sagen ich bin von der Spinner nicht ganz so überzeugt in 3 Wochen habe wir jetzt zum 3ten mal den Monteur da und ja erst wurde der Motor der Z Achse Getauscht dann wurde bei 2ten mal die Karte der Z Achse getauscht und jetzt bei 3ten mal weiß der gute Monteur von Spinner nicht mehr weiter... 3 Wochen haben wir die Maschine nun und 2 1/2 wochen ausser Betrieb wegen defekt... Bin ein bisschen enttäuscht
26.08.2015, 12:08 Uhr
Jetzt weißt du wenigstens warum sie die Maschine hergegeben haben..
26.08.2015, 13:10 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Wer hat die Maschine aufgestellt?
Wer hat die Maschine bei euch in Betrieb genommen?
Und was funktioniert nicht?
Ist das Gegengewicht richtig eingehängt?
Gibt es Fehlermeldungen? Wen ja welche?
27.08.2015, 11:17 Uhr
Die Firma Spinner Hat sie aufgebaut und Fehlermeldungen sind so viele wenn ich alle rein schreibe habe ich nen Roman verfasst und ja Gegengewicht ist ordnungsgemäß verbaut... Jetzt gerade ist ein Monteure da
27.08.2015, 11:44 Uhr
Das ist aber ein 4 Teiliger geworden?
Was sagt den der Monteur dazu, außer Schulterzuckend und aus meiner Sicht hilflos an der Maschine rumzuklemptnern?
Dabei sollte man sich auch langsam mal Fragen wer bezahlt den ganzen Unsinn. Mal von den Reparaturkosten abgesehen, Mann kauft sich eine Maschine nicht zum hinstellen und ansehen sondern zum Produzieren. Und so wie ich das sehe ist mit der "Kiste " noch kein Geld verdient worden.
Also ne Frage für die Rechtsabteilung!
Mfg
Andy
Mfg
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
28.08.2015, 11:24 Uhr
Der Monteur ist jetzt gerade verschwunden und es geht immer noch nichts und selbst Siemens weiß nicht weiter... Das kann es doch nicht sein Mir Türmen sich hier die Aufträge usw usf es wurde alles nochmal durchgetauscht wenn sie Ende der Nächsten Woche nicht spätestens läuft geht sie zurück und Spinner ist für uns gestorben und es Kommt ne Weitere Hedelius...
28.08.2015, 11:48 Uhr
Hi
Hauptfehler ist ?
Motor, Steller alles getauscht. Kabelbaum geprüft.
Normal sollte man mit den Diagnosemitteln doch herausbekommen, was da Spinnt.
Was ich mir noch vorstellen könnte, was ich mir aber in nem Industriebetrieb nicht so richtig vorstellen kann... Ausser man baut aus und aus. Das die Phasenspannungen von der Netzeinspeisung zu unterschiedlich sind. Das sollte aber der "3 Phasen Kasper" = Elektriker herausbekommen können.
Hatten wir vor etlichen Jahren auch schonmal. Nach nem Hallenum- bzw. Erweiterungsbau. Da habs auch Probleme, bis man nen neuen Energie Anschluss gebaut hat. Da hatte es hinten im Schaltschrank auch öfters und regelmäßig was durch gehauen.
Ist mehr ne Vermutung, könntest du aber mal abchecken lassen...
Mfg
Andy
Hauptfehler ist ?
Mfg
Andy
MfG
Andy
Andy
28.08.2015, 13:53 Uhr
28.08.2015, 13:54 Uhr
28.08.2015, 13:55 Uhr
28.08.2015, 13:56 Uhr
So die Bilder alles Fehlermeldungen und weder einer von Siemens noch von Spinner bekommt es hin!
28.08.2015, 16:23 Uhr
eine ganz banale Frage gibt es eine Sicherung? und wurde die schon mal eingespielt?
28.08.2015, 18:23 Uhr
Hi
das hat 100 % nichts mit ner Sicherung von Datensätzen zu tun !!
Das sieht eher wie ein Schwerwiegendes Problem mit der Stromversorgung aus ...
Weil es wenn mit einmal Kommunikationsverbindungen verschwinden, oder keine Antworten mehr liefern, ist das kein Problem der PLC.
Die Maschine bekommt ja noch mit das was nicht stimmt.
Dazu müsste man aber das ganze Alarmprotokoll kennen.
Diese STOP-D Fehler könnten auch von einem nicht mehr korrrekt Funktionierenden Türsicherheitsschalter stammen. Den Fehler kenne ich schon, war auch ne aufwendige Sucherei, aber er war es.
MFG
Andy
MfG
Andy
Andy
29.08.2015, 09:46 Uhr
Das mehr oder weniger lustige dabei ist das sie Sporadisch nach dem Der Monteur aufgegeben hat sie wieder funktioniert für 30 min und denn war wieder alles tot... Und alle Alarme sind hinter den von mir geposteten links
29.08.2015, 09:50 Uhr
in der Diagnose gibts doch bei dir sicherlich den Softkey Alarmlog sichern ?
MFG
Andy
MfG
Andy
Andy
29.08.2015, 16:09 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Eine Ferndiagnose ist mit diesen Informationem recht schwierig.
Wenn allerdings zwischendurch die Maschine schon kurzfristig gelaufen ist, kann ich eine fehlerhafte Anmeldung der Geräte sohon mal ausschließen.
Aus der Reihenfolge der Fehler kann man aber schon auf ein Kommunikationsproblem mit dem Motor-Geber schließen.
Eigentlich bleibt nur noch eine stark schwankende Stromversorgung oder ein Kabel- bzw. Stecker-Problem als Ursache für die Ausfälle.
Stark im Verdacht habe ich das DRIVE-CLiQ-Kabel vom Motorgeber zum Achsmodul. Das ist höchstwahrscheinlich entweder beschädigt oder an einer Stelle abgeknickt oder eingeklemmt. Das kann auch bei der Montage der Energiekette (Kabelschlepp) an der Z-Achse passieren.
Hier könnte man testweise ein anderes DRIVE-CLiQ-Kabel anschließen, bevor man ein neues Kabel durch die Maschine zieht. Ein normales LAN-Kabel nützt da trotz Ähnlichkeit nichts. Einen LAN-Tester kann man aber für die Durchgans-Prüfung des Kabels durchaus benutzen.
Ein Reinigen der Srecker und Buchsen wäre auch noch eine Idee.
Manchmal sind auch nur die Stecker nicht ganz "astrein" aufgelegt und man hat den "schönsten" Wackler.
Wegen der zusätzlichen Kontakte am DRIVE-CLiQ-Kabel ist ein Reparatur des Kabels ohne Spezialwerkzeug und neuem Stecker ziemlich aussichtslos.
29.08.2015, 16:16 Uhr
Wie ich schon sagte
Das Alarmlog mal als ganzes sichern und Posten.
Vorausgesetzt das Alarmlog ist Chronologisch.
Und nicht auf eine Anzahl xxxx Einträge beschränkt.
Dann bringt das nun im nachhinein auch nix mehr.
Mfg
Andy
Mfg
Andy
MfG
Andy
Andy
