Hallo allerseits,
wir haben gestern eine Gebrauchte
Mazak SQT-10M bekommen und versucht diese in Betrieb zu nehmen.
Steuerung ist eine Mazatrol T32-3
Leider tauchten hierbei ein paar Probleme auf und ich hoffe das ich hier Hilfe bekomme.
Zu beginn bekamen wir kein Bild, was sich durch das Initialisieren der T32 beheben ließ.
Aktuell lässt sich die Y-Achse referenzieren und auch verfahren.
Die X-Achse lässt sich nicht oder nur bedingt verfahren:
- sobald wir versuchen die X-Achse zu referenzieren fährt die Achse manchmal an und dann kommt einer der Fehler (Fehler 54 - Überlastung / Fehler 55 - Servo-Fehler)
- Es kommt aber auch vor, dass die Anlage nach dem die Steuerung hochgefahren ist mit einem der Fehler in Störung geht.(Man kann hören, das die Anlage anfängt druck aufzubauen)
- Wenn der Fehler nicht nach dem Start kommt, kann ich die Y-Achse verfahren, den Werkzeugwechsler laufen lassen etc.
Zwischendurch kommt auch der Fehler 28 - Fehler Druckerplatine, welcher aber normal nach einem Neustart verschwindet.
Ich hoffe das man hiermit erst einmal arbeiten kann.
Grüße Koebbe
