als es gib beim Stechen 2 Systeme
1. Die Wendeschneidplatten wird durch den Werkzeughalter geklemmt, dieses
System ist nur zum Abstechen der Werkstücke geeignet. da die Platte aus dem
Plattensitz, beim seitlichen verfahren, heraus
Federn kann.
2. Die Platte wird von oben in ein Prismen durch eine Schraube gesichert. meistens sind
es Wendeschneidplatten mit 2 Schneiden.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Stechsystem von
Kyocera gemacht.Es gibt 2 Systeme
1. Stechbreite 3-8 mm und Tiefe von 9-25 mm, kommt auf den Hater gräße an.
2. Stechbreite von 2-6mm und Stechtiefen von 17-30 mm.
Klaus
Der Beitrag wurde von KSV-NC-Technik bearbeitet: 03.08.2010, 06:05 Uhr
