Siemens
8840
Follower:innenStechdrehen außen Längs, Versatz des Werkzeugs
18.02.2019, 15:54 Uhr
Hallo
wir sind gerade mit dem Kontur Stechdrehen beschäftigt und nutzen dazu Vollradius Stechplatten 4mm/2Radius
soweit funktioniert das sehr gut und wir können außen längs der ZAchse gut schruppen und schlichten ohne Leerwege
leider haben wir aber immer an der Planfläche also 0 Punkt einen Versatz den das Werkzeug nicht bearbeitet oder es fährt über den Nullpunkt und arbeitet im Luftraum ohne Späne zu nehmen.
Kann jemand helfen /muss ich mit zwei Schneiden arbeiten bei der Werkzeugverwaltung rechts /links oder gibt es irgendwelche Erfahrungen.
Danke im vorraus
Danke im vorraus
18.02.2019, 18:29 Uhr
Zwei Fragen:
1. Wie ist die Schneidenlage des Werkzeugs?
2. Arbeitet ihr mit oder ohne Schneidenradiuskorrektur?
18.02.2019, 19:27 Uhr
Hallo
Wir arbeiten mit Schneidenlage links in Schnittrichtung und auch Schneidradienkorrektur
18.02.2019, 21:17 Uhr
Ich hätte jetzt erwartet, dass man bei einem geraden Stecher auch die entsprechende Schneidenlage einstellt.
Wenn das Werkzeug richtig vermaßt ist, und ihr mit Schneidenradiuskorrektur (SRK) arbeitet sollte das aber kein Problem sein.
Ohne SRK passt das Ganze so natürlich nur bei der linken Planfläche, bei der rechten Planfläche hätte man entsprechend 4mm Versatz.
Bei einem geraden Werkzeug wäre der Versatz rechts und links symmetrisch mit jeweils 2mm.
Wenn du ohne SRK bearbeiten willst, wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als für linke und rechte Seite zwei verschiedene Schneiden zu definieren.
Wie gesagt: Mit Schneidenradiuskorrektur sollte das nicht notwendig sein. Das gilt aber nur dann wenn die SRK auch bei der Zustellung oder beim Rückzug in X-Richtung aktiv ist.
