585.962 aktive Mitglieder*
3.931 Besucher online*
Steuerung 432 - Maho - 3d-Fräsen, Maschine ruckelt beim 3d-Fräsen
Beitrag 01.06.2011, 06:57 Uhr
uli kolb
uli kolb
Guten Morgen
Wir haben uns eine gebrauchte Maho 600e mit ner Phillips-432 gekauft. Die Maschine läuft soweit gut, auch die Datenübertragung funktioniert (7200baud).
Jetzt haben wir zu Testzwecken mal ein kleine 3d-Programm laufen lassen, und waren etwas bestürzt, welches Geruckel die Maschine macht. M..E liegts nicht an der übertragung, irgendwie werden 3d-Konturen nicht konstant angefahren (Punktevorschau?? Rechengeschwindigkeit??)
(btr-betrieb, softwarestand auf der maschine von 1991)
Hat jemand eine gute Idee, an welchen Parametern oder Funktionen wir da rumschraubem könnten, damit ein flüssiges fräsen möglich ist.? Wir wären für jede hilfe dankbar
lg
uli
Beitrag 01.06.2011, 11:03 Uhr
mahoist
mahoist
Hallo Uli
die Baudrate 7200 ist mir nicht bekannt.
Eine Baudrate von 300, 600, 1200, 2400, 4800 oder 9600 Baud ist Standart.
Bitte teil uns noch den genauen SW-Stand (wegen den Parametern usw.) mit.
Vielleicht weisst Du ja auch noch welche Prozessorplatine verbaut ist.
Ob es an der Übertragung oder an der Prozessorgeschwindigkeit liegt ist einfach festzustellen.
Beim Starten des BTR-Betriebs werden die Daten in den Programmspeicher gelesen. Sobald
dieser "voll" ist kann der BTR-Betrieb gestartet werden. Läuft das Programm gut bis die Daten
aus dem Speicher "aufgebraucht" sind liegt es nicht an dem Prozessor.
Mit freundlichen Grüßen
Mahoist
Beitrag 01.06.2011, 12:44 Uhr
uli kolb
uli kolb
hi mahoist
danke für deine superschnelle antwort. *freut* das mit der baudrate kriegen wir hin. der softwarestand is 6514.506/7 also nicht der ganz alte.
was mich jetzt sehr verunsichert hat, ist ein beitrag hier , dass die maho600e generell nicht auf 3 achsen gleichzeitig laufen kann. aber irgendwie kann ich mir das neicht vorstellen.
villeicht weisst du ja näheres
lg
uli
Beitrag 01.06.2011, 16:22 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Gruppe: Administrator
QUOTE (uli kolb @ 01.06.2011, 13:44 Uhr) *
hi mahoist
lg
uli
Hallo Uli,
das mit den 3-Achsen ist abhängig vom Versionsstand - also nicht generell auf die Maschine bezogen.
Lies dir auch mal folgendes Thema durch:
http://www.cnc-arena.com/forum/btr-betrieb...ckel-56571.html
Die Ruckelei lässt sich mitunter auch etwas eingrenzen indem man seitens des CAM-System Bögen (G2/G3) ausgeben lässt, anstatt komplette in Linearbewegungen (G1) - natürlich nur wenn die Möglichkeit in deinem/eurem System besteht. Auch die Erhöhung der CAM-Toleranz kann zu flüssigeren Bewegungen führen... das wesentlich bleiben aber Prozessorleistung und korrekte Einstellungen bei der Datenübertragung.
Welche Werte genau stehen aktuell in deinen MC's bzw. womit hast du es versucht?
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Wenn wir immer das tun was wir können, dann bleiben wir immer das was wir sind.
If we always this act what we are able to do, then we always remain what we are.
Beitrag 05.06.2011, 11:30 Uhr
apoggel
apoggel
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo Uli,
eine entsprechende Hardware/Softwarekombination ist auch noch relvant.
Eine eingestellte Baudrate bezieht sich nicht auf die effektive Geschwindigkeit. Weiterhin ist bei einer guten Hardware dann ein sauberer Handshake notwendig, demit es keine Zeichenverluste gibt.
Gerade bei 3D setze ich auf aktive Netzwerk/RS232-Hardware, auf die die DNC-Software abgestimmt ist.
Welche Software verwendest du?
Gruß Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 05.06.2011, 12:37 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
QUOTE (apoggel @ 05.06.2011, 12:30 Uhr) *
Hallo Andreas,
den Softwarestand der Steuerung nannte er oben schon:
... der softwarestand is 6514.506/7 also nicht der ganz alte. ...
Edit:
Oder meintest du die Software zur Datenübertragung? - die hat er tatsächlich noch nicht genannt smile.gif
Der Beitrag wurde von CNCFanatiker bearbeitet: 05.06.2011, 12:41 Uhr
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 05.06.2011, 12:48 Uhr
apoggel
apoggel
Ja, danke für den Hinweis.
Ich meine die Software auf dem PC, sowie die verwendete Hardware (PC-Schnittstelle, USB-Adapter, Multiport oder Netzwerkumsetzer).
Gruß Andreas
Wuppertal
Beitrag 07.06.2011, 21:53 Uhr
riewedell
riewedell
Also unsere Maho 900 fährt problemlos 3 Achsen, ich benutze oft Helixbahnfräsen ("Schraubenlinieninterpolation") zum Fräsen von Bohrungen.
Ich bin der Meinung, dass die Steuerung schlicht und ergreifend zu langsam für flüssige Bewegungen, wir hatten bei der alten 1000er Maho mit der gleichen Steuerung teilweise schon Probleme mit Konturzugprogrammierung, weil das Werkzeug nach der ein oder anderen Bewegung einfach stehen blieb, es stand "busy" auf dem Monitor, und dann gings nach ner Sekunde weiter…
Beitrag 17.07.2011, 00:07 Uhr
ApeX
ApeX
Naja, ein aktueller Software Stand erlaubt aber scheinbar flüssige Bewegungen.
Wir nutzen auch oft die Schraubenlinieninterpolation, und kommen bestens zurecht.
Beitrag 10.01.2018, 20:24 Uhr
bikeschrauber50
bikeschrauber50
Dank eurer Hilfe hier in diversen Foren konnte ich meine MAHO 400 E nun dazu bewegen auch 3 D zu fräsen.
Vielen Dank an alle
MfG
Bikeschrauber50
Beitrag 11.01.2018, 09:50 Uhr
MikeE25
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (bikeschrauber50 @ 10.01.2018, 21:24 Uhr) *
Vielen Dank an alle
MfG
Bikeschrauber50
Mit welchem CAM hast du gearbeitet ?
