Hallo Eric.
Ist schon schlecht, wenn die ganze Schrittmotorkarte weg ist. Die original sind schon sehr robust bis auf die Elko`s.
Bei meiner Lux Mill habe ich alle Karten überholen lassen und seitdem funktionieren alle Achsen problemlos. Die Elko`s kosten pro Karte nur ca. 18 Euro bei Conrad. Eine Anleitung findest Du in der cncеckе mit Bildern.
Ich habe mich mit der Problematik einer Ersatzkarte länger beschäftigt.
Du kannst die Leadshine ND 1182 versuchen, die unterstützt alle Modi der Originalkarte und sollte problemlos mit der Steuerung arbeiten (vor allem 110 V und support PUL/DIR & CW/CCW modes). Der Rest ist Einstellung.
http://www.leadshineusa.com/Show_Product.a...1182&B_id=0Features
◆ High quality, cost-effective
◆ Low
motor noise and heating
◆ Supply voltage up to 150VAC (210VDC)
◆ Output current up to 8.2A(5.86 ARMS)
◆ TTL compatible and Opto-isolated inputs
◆ Automatic idle-current reduction
◆ Input frequency up to 200KHz
◆ 15 microstep resolutions selectable
◆ Suitable for 2-phase and 4-phase stepping motors
◆ DIP switch microstep & current settings
◆ Support PUL/DIR & CW/CCW modes
Die Schrittmotoren der Lux sind Standardware, ich habe letztens ein vergleichbaren 4A des Herstellers Vexta nur ohne die Magnetbremse eingebaut, funktionierte problemlos. Und kostete neu aus Ebay nur ca 35 Euro. Nur die Werte und Phasen sind wichtig, Modellnummer ist eher unwichtig. Und das es ein Nema34 ist vom Lochkreis.
Gunnar
QUOTE (LuxturnERIC @ 19.04.2012, 17:11 Uhr)
Hallo, ich suche für die Luxturn LTI einen Achstreiber, da bei meiner eben dieser ausgebaut wurde und dann weggeworfen wurde
. Ja und nun steh ich vor dem Problem das diese Teile nur noch im Austausch zu bekommen sind und dann auc nur für über 2000 euronen, was mein derzeitiges buget doch etwas übersteigt. Und selbst nesteuerung reinbauen willich nicht, da mir dann die schönen Zyklen lle flöten gehen und ich mich mit der bestehenden Steuerung bestens auskenne. Welche luxturn hast du denn? Und httest du schon mal probleme mit einem der Achstreiber?
Grüsse Eric
