584.879 aktive Mitglieder*
5.066 Besucher online*
Suche Postprozessor für Lux Turn
Beitrag 10.07.2017, 07:32 Uhr
RCD
RCD
Hallo Forenmitglieder,
wir suchen dringend einen Postprozessor für unsere Lux-Turn.
Den Gcode kann man dem Bild entnehmen.
Vielen Dank im Vorraus,
RCD
Angehängte Datei(en)
Beitrag 10.07.2017, 08:13 Uhr
G00Z0
G00Z0
Level 5 = Community-Ingenieur
Ihr sucht sehr wahrscheinlich ein CAM-System, mit PP für die Lux Turn...
Darf es auch was kosten ?
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0
Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
Beitrag 10.07.2017, 09:50 Uhr
RCD
RCD
QUOTE (G00Z0 @ 10.07.2017, 07:13 Uhr) *
Wir nutzen HSM in SolidWorks aber die Postprozessoren die dort gelistet sind geben den falschen GCode aus.
Gleiches gilt für Fusion 360 wo ebenfalls ein CAM Modul integriert ist.
Bin gerade erst vor einer Woche in die Materie eingestiegen, deshalb kann es sein dass ich da was übersehe.
Vielleicht kann man ja den Post manuell editieren und dann irgendwo abspeichern?
Gruß,
RCD
Beitrag 10.07.2017, 10:15 Uhr
cnc_tobi
cnc_tobi
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (RCD @ 10.07.2017, 08:50 Uhr) *
Gruß,
RCD
Kommt drauf an was alles geändert werden muss, ob das was einfaches wie par G Codes ändern für z.B. Bohrzyklen ist oder was aufwändigeres ist wie einen kompletten Zyklus umschreiben oder die Abfolge von Programmschritten dann wirds schon schwieriger.
Im Grunde gehen die Postprozessoren von Autodesk recht schön umzuändern, ich hab mir auch schon aus einem Post für eine Haas 4 Achs -Drehmaschine einen für meine mit Fanuc Steuerung gebastelt.
Der Beitrag wurde von cnc_tobi bearbeitet: 10.07.2017, 10:17 Uhr
Beitrag 10.07.2017, 11:57 Uhr
Rainer60
Rainer60
QUOTE (cnc_tobi @ 10.07.2017, 09:15 Uhr) *
...und wieviel darf es schon wieder kosten?
Für meine PPs habe ich meist so zwischen 1000 und 1500 bezahlt.
Gruss Rainer
Beitrag 10.07.2017, 12:15 Uhr
RCD
RCD
Behält die Software denn die Änderung und gibt beim nächsten Job den passenden Gcode aus?
Sorry für die dumme Frage, aber wie gesagt ist das momentan noch Neuland für mich.
Gruß,
RCD
Beitrag 10.07.2017, 13:33 Uhr
cnc_tobi
cnc_tobi
QUOTE (RCD @ 10.07.2017, 11:15 Uhr) *
Gruß,
RCD
ja der ist dann für immer so wie man ihn geändert hat, bei Fusion 360 muss man den dann als persönlichen Postprozessor speichern weil die Standard werden immer wieder automatisch upgedatet wie als die Option zum Antasten oder für die 4te Achse raus kam.
Beitrag 10.07.2017, 15:23 Uhr
RCD
RCD
QUOTE (cnc_tobi @ 10.07.2017, 12:33 Uhr) *
Für einen kleinen Hinweis, wie das Ganze zu bewerkstelligen ist, wäre ich sehr dankbar.
Also ich lasse ein Post von meinem CAM Job mit dem annäherungsweise richtigen Prozessor kreiren,
öffne ihn in einem Notepad dann........?
Der Beitrag wurde von RCD bearbeitet: 10.07.2017, 15:25 Uhr
Beitrag 10.07.2017, 16:14 Uhr
cnc_tobi
cnc_tobi
QUOTE (RCD @ 10.07.2017, 14:23 Uhr) *
Du postest praktisch ein Programm mit einem Postprozessor der einigermaßen stimmt und schaust was nicht passt wie z.B. will die Fanuc Steuerung bei Bohrzyklen die inkrementalen Schritte beim Bohren mit Rückzug nicht als Q3. wie z.b. die Haas sondern die will Q3000 und auch anstatt G243 wie die Haas will die Fanuc ein G87. Dann öffnest du den Postprozessor und sucht nach dem was nicht passt und änderst es.
so ists im Original Post
CODE
writeBlock(
        gCycleModal.format(gPlaneModal.getCurrent() == 19 ? 243 : 83),
        getCommonCycle(x, y, z, cycle.retract),
        "Q" + spatialFormat.format(cycle.incrementalDepth), //lathe prefers single Q peck value,
und so dann geändert damit er Q als 1000er Zahl ausgibt und G87 anstatt G243
CODE
  writeBlock(
        gCycleModal.format(gPlaneModal.getCurrent() == 19 ? 87 : 83),
        "Q" + 1000 * spatialFormat.format(cycle.incrementalDepth), //lathe prefers single Q peck value,
Der Beitrag wurde von cnc_tobi bearbeitet: 10.07.2017, 16:15 Uhr
Beitrag 14.07.2017, 13:09 Uhr
RCD
RCD
QUOTE (cnc_tobi @ 10.07.2017, 16:14 Uhr) *
CODE
writeBlock(
CODE
  writeBlock(
Nachträglich vielen Dank Tobi.
Unser Problem hat sich erübrigt, denn die Lux Turn nimmt einfach keine Daten entgegen.
Gruß,
RCD
Beitrag 15.07.2017, 00:55 Uhr
V4Aman
V4Aman
Level 7 = Community-Professor
Die nimmt keine Daten entgegen?
Dafür brauchst dann ein DNC Programm.
Gruß V4Aman
__________________________________________________________________________
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht.
Beitrag 17.07.2017, 18:15 Uhr
RCD
RCD
QUOTE (V4Aman @ 15.07.2017, 00:55 Uhr) *
Leider ist es mit einem DNC Programm scheinbar nicht getan.
Wir haben die Parität auf beiden Geräten, als auch in der Software auf even gesetzt.
1 Stopbit; 7 Datenbits; 9600 Bautrate; Com1.........Com2....Nichts.
Fileendungen nc;tap,cnc......nichts.
Man kann an der LuxTurn keinen Empfangsmodus einstellen.
Noch, hat mir bisher einer sagen können, wie man ein File von der von der Lux zum PC senden kann.
Die Lux hat eine Mini-Datasette als Backup, dort kann man auf Band lesen und Band schreiben gehen, aber
die RS232 Schnittstelle ist weder im Handbuch beschrieben, noch kann man Online Informationen über sie finden.
Alles sehr frustrierend.
Gruß,
RCD
Beitrag 17.07.2017, 19:55 Uhr
V4Aman
V4Aman
Gruß V4Aman
