585.982 aktive Mitglieder*
4.722 Besucher online*
Taschen mit Inseln Fräsen
Beitrag 30.07.2009, 19:49 Uhr
Iscaner
Iscaner
Hallo kann mir jemand helfen würde gerne mal auf einer Deckel eine Tasche mit Inseln fräsen und den rest die Maschine ausräumen lassen.
Hat jemand eine Idee wie das machbar ist??
Anbei eine Zeichnung mit der Tasche.
Gruß Iscaner
Angehängte Datei(en)
Beitrag 30.07.2009, 20:15 Uhr
Konstro
Konstro
Level 4 = Community-Meister
hm kenne nur dialog 11
da musst du erst die aussenkontur festlegen
den konturzyklus G89*1????? aufrufen und die inseln programmieren
ich mache mich morgen noch mal schlau!!!!
Beitrag 30.07.2009, 23:54 Uhr
gekufi
gekufi
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Hallo
@ Iscaner
Reihenfolge an einer Dialog11/12:
Aufruf der Konturtasche mittels G87*9.
Danach ohne Z-Angaben die Kontur der Tasche mittels G41/G42 und G40 programmieren.
Direkt anschließend die einzelnen Inseln mittels G41/G42 und G40 programmieren. Zum Schluss noch ein M79 als Ende der Konturtasche.
Zwischen Taschenkontur und den Inselkonturen keine Verfahrbewegungen programmieren, diese werden von der Steuerung selbst errechnet. Auch die Zustellwerte und die Tiefe werden nur im Zyklusaufruf (G87*9) eingegeben. Dadurch programmiert man quasi die eigentlichen Konturen ohne Tiefenangaben (stehen im Zyklus) und muss nicht vor jeder Kontur positionieren, dies erledigt die Steuerung auch automatisch.
Beispiel:
G87*9 TA-10 AW45 SA2 EA20 OA0 AM5 MI3 (Aufruf Zyklus Konturtasche)
G41.... (Anfang Taschenkontur)
G40 (Ende Taschenkontur)
G41.... (Anfang Insel1)
G40 (Ende Insel1)
G41.... (Anfang Insel2)
G40 (Ende Insel2)
M79 (Ende Konturtasche).
Erklärung Zyklusaufruf:
G87*9 TA-10 AW45 SA1 EA20 OA0 AM5 MI3
G87*9 --> Zyklus Konturtasche
TA-10 --> Tiefe der Tasche, hier 10mm absolut
AW45 --> Ausräumwinkel (X=0grad)
SA1 --> Sicherheitsabstand beim Anfahren der jeweiligen Startpositionen (hier 1mm absolut)
EA20 --> Rückzugsabstand beim Wegfahren von den Konturen (hier 20mm absolut, z.B. über Spannmittelhöhe)
OA0 --> Nulllage der Oberfläche (hier 0mm absolut)
AM5 --> Ausräummaß (Bahnversatz beim Ausräumen der Tasche)
MI3 --> Tiefe der einzelnen Zustellungen. Ergibt hier folgende Zustellungen: 3mm -> 6mm -> 9mm -> 10mm
Wenn Du den G-Befehl des Zyklus (hier G87*9) eingegeben hast und dann die Taste DIA drückst, erscheint eine Grafische Hilfe mit allen möglichen Eingabeparametern. Oder die Taste DIA direkt drücken und sich dann mittels der Softkey zum gewünschten G-Befehl durcharbeiten. Dies geht mit allen Zyklen und Verfahrbefehlen. Alle G- und M-Befehle findet man als Auflistung, wenn man die Taste HELP drückt (zum Verlassen wieder HELP drücken).
@ Konstro
Fast, erst den Zyklusaufruf, dann alle Konturen (Tasche wie Inseln). Sonst wird die erste Insel zur Tasche. Mit allen nachfolgenden Fehlermeldungen.
Gruß Gerd
Voltaire
Beitrag 31.07.2009, 15:09 Uhr
Iscaner
Iscaner
Vielen dank gekufi für deine schnelle und sehr umfangreiche Anleitung hat sehr gut funktioniert!!!(ist ja fast wie aus dem Lehrbuch :-)
Anbei hab ich ein Foto vom gefrästen Teil, sauber im halbkreis an die Kontur angefahren und ausgeräumt.
Gruß Iscaner
Angehängte Datei  Tasche_mit_Insel2.jpg ( 211.3KB ) Anzahl der Downloads: 133
Beitrag 31.07.2009, 19:48 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
QUOTE
Kein Problem, dafür ist dieses Forum da. Und auch ein Dank für die Rückmeldung, ist leider noch selten.
Dann noch einen Hinweis. Programmiere einen Durchgang, lasse dabei aber ein Aufmass stehen. Sowohl im Radius als auch in der Tiefe. Dass Aufmass kannste in den Werkzeugen berücksichtigen, indem Du dort den Werkzeugradius und die Werkzeuglänge um je 0.1mm änderst (vergrößern). Dann Werkzeugwechsel und die Konturtasche mit einem zweiten Fräser ohne Aufmass wiederholen. Dann werden deine Oberflächen besser, sowohl an den Seitenwänden als auch am Boden.
Und wenn Du noch Fragen hast, immer fragen. Hier gibt es einige Mitglieder, welche deine Fragen beantworten können.
Gruß Gerd
Voltaire
