QUOTE (CTF89 @ 08.06.2023, 14:52 Uhr)
Moin,
Hat jemand ein Parameter Programm wo ich 4 Tastpunkte in Z Vergleichen kann und sollte die Differenz höher 0,02mm sein Spring zu M30 ?
Dankeschön
Hier mal ein Programm, es werden vier Taspunkte mit einander verglichen, in diesem Beispiel zum Test mit Q1-Q4 definiert. Q1-Q4 in deinem Programm dann einfach nach dem Tastzyklus jeweils mit Q1=Q160, Q2=Q160 usw. definieren und das Q1-Q4 oben im Programm entfernen. Falls ein mal mehr Parameter benötigt werden lässt sich das Programm nach dem gleichen Schema erweitern. Ich habe noch eine .A Datei eingefügt, welche dann Größtmaß, Kleinstmaß und Differeny auf dem Bildschirm angezeigt wird und mit CE weggedrückt werden kann. In der Funktion F16 muss der Dateipfad dann noch angepasst werden. Bei Fragen einfach melden. Ich konnte die Datei: Z-WERT.A nur als Z-WERT.TXT hochladen, diese bitte dann auf die Steuerung mit Z-WERT.A kopieren.
MfG Julian
Angehängte Datei(en)
Z_WERT_VERGLEICH.H ( 1.94KB )
Z_WERT.TXT ( 103Byte )
