QUOTE (fkraemer9 @ 05.03.2016, 18:04 Uhr)
Die Länge des Rohteils ist 102mm , d.h. ich muss beidseitig vorbeiplanen. Ich habe mir gedacht, das Teil in 3 Spannungen zu
Fräsen,
1. Spannung - Prisma Fräsen mit Prismenfräser 90°, da möchte ich seitlich rein - und dann entlangfahren
2. Spannung - Prisma nach oben gespannt - hier soll die Nut reingefräst werden
3. Spannung - Prismenseite liegt unten - Absätze, Taschen, Bohrungen, Nut mit Verrundung und das Planfräsen auf Maß soll jetzt erfolgen
Um das Prisma seitlich zu fräsen kann ich maximal 9mm tief spannen, ist nicht viel aber müsste mit angepasstem Vorschub funktionieren
Wenn du das Prisma seitlich fräst, kannst du auch die 1,5mm Nut seitlich mit einem Sägeblatt fräsen
Wären also nur zwei Aufspannung.
Unter 3. schreibst du, dass du auf Maß Planfräsen willst. Warum? In deinem ersten Post schreibst du, dass du 40er Vierkant hast.
Auch hast du uns nicht mitgeteilt wie viele Achsen du zur Verfügung hast. (Ich tippe mal drei).
Da keine Oberflächengüte angeben ist, könnte man das Werkstück 5-achsig sogar in einer Aufspannung fertigen. (Material 60x40, per Sägeblatt abtrennen und während der Laufzeit des nächsten Teil die Sägefläche mit 240er Schmirgel abziehen und entgraten. Danach noch Maß 100
schleifen und fertig.
mfG
