QUOTE (LC_Chriss @ 19.01.2014, 11:29 Uhr)
Ja 9,7 oder 9,8 Schreibfehler, sorry.
In der Länge nur HSS und ohne IK..
Sind nur zwei Teile weiß nicht ob sich hier ein Werkzeugkauf gleich lohnt...
Vorbohren mit ca. 6mm oder gleich rein?
Hey
wegen 2 Teile nen Speziellen Tieflochbohrer lohnt echt nicht !
HSS unbeschichtet !!!, damit nix verklebt, und wenn du die Möglichkeit hast ne Testbohrung machen... 3 mm Zustellung erscheint mir etwas wenig so 1.0 bis 1,5 x D würde ich schon zustellen. Und dann ausspanen, aber Spitze im Werkstück belassen. Kommt nun drauf wie Stabil die Aufspannung ist, wie Scharf dein Bohrer, wie sich die Spanbildung zeigt ( brechen die Späne, oder haste typische Bohrspanspiralen ) ...
Da nun jeder Bohrer in ALU etwas grösser macht, würde ich zu 9.6 oder 9.7 tendieren wollen... Kommt nun wieder drauf an wie die Wandung der Bohrung aussieht... ist sie sehr Rauh, sogar noch kleiner. Vorbohren bringt nicht wirklich was... ausser zur Prozessanalyse wie sieht die Bohrung aus, und ob man dann noch die Oberflächenqualität mit der Reibahle hinbekommt .
Vorschubwerte für unbeschichtetes HSS so um die 35m/min und Vorschub würde ich mit 0.12 anfangen und je nach Spanbild steigern.
Zum
Reiben dann mit 30 m/min und 0.3 Vorschub, Rückzugsgeschwindigkeit das 3 fache der Arbeitsgeschwindigkeit.
Zum Bohrer nochmal wenn du hast mit polierten Spanraum, keinesfalls ne TIN Beschichtung, die verklebt dir sofort..
Und bei der Reibahle ne 10.000 nehmen keine H7, dann lieber ein 2tes mal rein mit Langsameren Vorschub.
Als TIPP zum Reiben, höherer Vorschub mach die Passung kleiner, langsamer Vorschub macht die Passung grösser...
Ein wunderbares Phenomän in ALU , man muss es nur zu beherrschen wissen.
MFG
Andy
