Hi
Seit einiger Zeit bin ich mit dem Thema "Tieflochbohren" beschäftigt.
Da ich gar keine Ahnung hatte, habe ich mich erstmal nach der Vorgabe vom Hoffmann-Katalog gehalten.
Zentrieren, Pilotbohrung und dann die TIeflochbohrung setzen.
Im PDF-Handbich Seite 229 Kapitel 9.2 wird es beschrieben.
Zur Umsetzung habe ich im Tebis folgendes eingestellt :
Tieflochbohrer Ø4 mit 90mm Länge mit
Drehzahl und Vorschub erstellt.
MDEEP - Funktion die TIefentabelle so angepasst wie im Hoffmann-Katalog beschrieben.
Vom Ablauf her war folgendes festzustellen :
Das Werkzeug wird mit voller Arbeitsdrehzahl eingewechselt.
Es wird auf Sicherheitsabstand positioniert und arbeitet die Tabelle korrekt ab.
Beim herausfahren wird weiterhin mit voller Arbeitsgeschwindigkeit verfahren.
Ich habe dann im Job bei den Werkzeugdaten die Drehzahlen und Vorschübe runtergesetzt.
Somit war das Werkzeug nach dem Einwechseln nicht zu schnell.
Die Tabelle arbeitete es auch ohne Probleme ab.
Aber nach der Abarbeitung, wird die Drehzahl nicht wieder auf den Ausgangswert gesetzt, der beim Einwechseln vorhanden war.
Sondern es blieb die volle Arbeitsgeschwindigkeit (Drehzahl und Vorschub)
Der Support meinte, das man in der Konfiguration %- Sachen einstellen kann. Nun, diese gelten dann ja im Prinzip global für alle Tieflochbohrungsszenarien.
Ich wollte mal fragen, wie ihr dieses in der Praxis mit Tebis umgesetzt habt. Es solte nämlich so aufgebaut werden, das man dieses über NC-Sets weitgehendst automatisert werden soll.
Jedoch sehe ich bei meiner Abarbeitungsmethode das Problem, das die richtigen Drehzahlen und Vorschübe nicht im Werkzeug stehen.
Tipps und Tricks reichen mir vollkommen. Fertige Lösungen werde ich dann selber erstellen können.
Gruß McMill
