Hallo khoren,
ich beschäftige mich auch seit etwa einem Jahr mit dem Bau einer Portalfräse. Allerdings stehen bei mir die Kosten an erster Stelle.
Wichtige Punkte sind für eine solche Konstruktion zu einem die Steifigkeit zum anderen allerdings die Masse der Konstruktion, denn je größer die Masse umso weniger neigt das Ganze zum Schwingen. Ich habe mich bei meiner Konstruktion für ein Gerüst entschieden, das aus geschweißten Stahlprofilen besteht.
Was mir in dem Bild aufgefallen ist, sind die zwei horizontal verlaufenden Profilführungsschienen unten. Da ich wie gesagt bei mir sehr genau auf Kosten geachtet habe, stellt sich die Frage ob die zwei Führungen an jeder Seite wirklich notwendig sind? Diese sind ziemlich teuer, dafür aber meistens sehr robust und präzise.
Was die Kugelumlaufspindel angeht, so sollte diese minimales Spiel haben. Ganz ohne Spiel wird es mit einer Mutter nicht gehen, da sonst die Antriebsleistung zu hoch wäre. Um das Umkehrspiel beim Richtungswechsel zu beseitigen, verwendet man meistens zwei gegeneinander verspannte Muttern. Ich würde aber erst mit einer Versuchen und das Spiel über die Steuerungssoftware ausgleichen und. Sollte das Ergebnis nicht ausreichend sein, dann auf Doppelmutter umbauen. Es sollte jedoch von vornherein genug Platz dafür gelassen werden.
Ein weiteres großes Thema sind die Antriebe. Möchte man so genau wie möglich positionieren, so geht man auf positionsgeregelte Gleich- oder Drehstrommotoren. Die position wird dabei entweder über Meßlineale ermittelt oder über Drehencoder die an der drehenden Welle angebracht sind.
Das Problem ist, da diese Art von Antrieben in der Industrie sehr gefragt ist, so werden auch entsprechend die Preise dafür berechnet.
Da ist meiner Meinung nach ein Schrittmotorantrieb mit einer vernünftigen Untersetzung und guter Steuerung erstens viel viel günstiger und zweitens völlig ausreichend. Der Nachteil könnte höchstens an der im Vergleich zu den positionsgeregelten Servomotoren langsameren Verfahrgeschwindigkeit liegen. Aber wenn man schon in etwa weiß, mit welcher Leistung und Positioniergenauigkeit man
fräsen möchte, so wählt man auch die Untersetzung für die Motoren.
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung
maschinen-bauer
