Hallo zusammen,
wir müssen sehr häufig filigrane Teile aus Ti (meist auch Gr.5) fertigen. Die Dicke der Teile variiert dabei zwischen 5,5 und 3mm. Wir fertigen auch Teile mit einer deutlich größeren Dicke, aber das ist hier ja nicht das Thema.
Wir kennen daher dein Problem bzw. die Schwierigkeiten sehr gut. Wir haben bisher aber immer Teile mit einer Ebenheit <0,1 und einer Planparallelität von 0,05mm bei einer Teilegröße von bis zu 400 x 300m hinbekommen.
Allerdings konnten wir in den meisten Fällen die Teile auf eine plangefräste Unterlage verschrauben (mittels Senkschrauben, die überfräst wurden). Wenn das nicht ging, haben wir uns bauteilspezifische Vakuumspannvorrichtungen hergestellt. Jetzt kenn ich die Bauteilgeometrie nicht, aber vielleicht wäre das auch bei Dir möglich?
Spannen im Schraubstock hat sich bei unseren Größen-Dickenverhältnis der Teile als nicht praktikabel bzw. als nicht realisierbar herausgestellt.
Auch ganz wichtig: die Zuschnitte dürfen nicht mittels Blechschere zugeschnitten sein. (zum einen führt das zu einem starken Verzug beim Schneiden, zum anderen auch zu Spannungen, die man beim Bearbeiten wieder ausbaden muss). Wir haben daher immer auf Wasserstrahlzuschnitte zurückgegriffen. (Auch wenn die Wasserstrahlschnittfläche immer nicht besonders werkzeugschonend ist)
Beim Überfräsen ist besonders wichtig, dass man immer beidseitig arbeiten muss. D.h. den gleichen Materialabtrag von oben wie von unten. Mehrfaches umdrehen ist daher unvermeidbar.
Als Beispiel:
Für unser o.a. filigranes Bauteil (Zerspanungsvolumen ca. 75%), das an der dicksten Stelle eine dicke von 5,5 und an der dünnsten Stelle eine Dicke von 0,8mm aufweist, haben wir einen Wasserstrahlzuschnitt aus einer 10er Ti-Platte verwendet. Auch haben wir 1/4"-Platten (also 6,25mm) verwendet, wobei dies ab und zu eben bzgl. Ebenheit etwas heikler war.
Die Schnittwerte sind ebenfalls besonders wichtig, um keine Wärme und damit zusätzliche Spannungen durch die Bearbeitung ins Material einzubringen, aber das ist Dir ja sicherlich alles auch bekannt, wenn du diesen Werkstoff des öfteren verarbeitest.
Also machbar ist da schon sehr viel, aber es ist keine 08/15 - Bearbeitung und der notwendige Aufwand ist nicht zu verachten.
Ich hoffe ich konnte Dir mit meinen allgemeinen Antworten ein wenig weiterhelfen.
Viele Grüße
dr_snuggles
QUOTE (hoiich @ 19.06.2015, 14:55 Uhr)
Hallo Leute
Ich muss eine Titanplatte (Grade5) 4 x 100 x 100mm
fräsen, mit verschiedenen Bohrungen.
Die Oberflächen-Ebenheit soll 0.1mm sein.
Mein Problem:
Egal welche Variante ich versuche, die Platte hat immer einen Verzug von mehreren zehntel mm...
Auf die Dicke fräsen geht nicht, die Platte schwingt beim Fräsen und verzieht sich auch, von der aufspannung will ich gar nicht erst reden...
Direkt 4 mm dicke Platten bestellen hab ich auch schon versucht, diese war leider schon
krumm, unter der
Presse richten ging auch nicht.
Im Moment handelt es sich noch um Versuche, wenn ich aber erfolg habe, würde eine Serie bis 100 Stk. daraus werden.
Wie macht ihr das? Habt ihr Idee oder Tipps wie ich das hinbekommen soll?
Vielen Dank im voraus
Marco
