585.708 aktive Mitglieder*
3.780 Besucher online*
Anmelden Registrieren
INDEX-Gruppe Forum
better.parts.faster.
TND360 Parametereinstellung nach Revolverreparatur
Beitrag 06.09.2019, 05:58 Uhr
Nachtmahr
Nachtmahr
Wir haben an unserer Traub TND360 mit TX8 Steuerung den Antriebsmotor des Revolvers getauscht. Jetzt stimmt die Werkzeugposition die der Drehmelder ausgibt natürlich nicht mehr mit der tatsächlichen Position überein. Die Grundsätzliche Vorgehensweise, dass der Drehmelder auf die richtige Position gedreht werden muss ist klar, aber ich werde aus der Erklärung der Parameter nicht wirklich schlau. Im Benutzerhandbuch steht etwas von E5 bzw. E2 im Eingabefeld. Davon sehe ich auch dem Bildschirm aber leider nichts. Hat hier eventuell jemand mehr Ahnung? Vielen Dank schonmal!
Angehängte Datei  WhatsApp_Image_2019_09_06_at_06.38.22.jpeg ( 105.2KB ) Anzahl der Downloads: 21
Der Beitrag wurde von Nachtmahr bearbeitet: 06.09.2019, 05:59 Uhr
Beitrag 06.09.2019, 11:32 Uhr
Nachtmahr
Nachtmahr
Update:
Ich habe jetzt den Drehmelder nach Anleitung von Index eingestellt (Revolver auf Platz 5 positioniert und den Drehmelder auf diese Position vermittelt bis Hexadezimalzahl und Bit stimmen). In den Parametern auf #1 H156 wird nun, wenn der Revolver auf Platz 5 steht folgendes angezeigt:
#1 H156 01110101 (75)
Laut Index wäre das soweit i.O., da die zweite Stelle der Hexadezimalzahl in Klammern die Position angibt und die Prüfziffer (5. Bit von Rechts) auf "1" steht. Der Näherungsschalter (6. Bit von Rechts) zeigt auch wirklich nur in Klemmposition "1" an. Laut Index sollte ich auch Positionen 3 und 6 testen. Dort stimmt ebenfalls die zweite Stelle der Hexadezimalzahl (3 bzw. 6) und die Bits passen auch.
Einige Revolverpositionen lassen sich sicher anfahren. Also von 5 auf 6, von 6 auf 8, aber manchmal fährt er z.B. anstatt zur 6 auf Position 3. Die fünfte Position trifft er jedoch immer.
Die nächste Vermutung wäre nun, dass der Drehmelder bei Ein- und Ausbau vielleicht etwas abbekommen hat. Hat da jemand eine Idee dazu?
Beitrag 06.09.2019, 15:06 Uhr
Die Traub-Experten
Die Traub-Expert...
Level 4 = Community-Meister
QUOTE (Nachtmahr @ 06.09.2019, 12:32 Uhr) *
Update:
Schreib mir mal ne E-Mail Adresse, dann schick ich dir eine Tabelle mit der Signaldarstellung für jede Station.
DTE
Wenn dich jemand um eine Information bittet, dann will er nicht deine Meinung hören.
Beitrag 22.12.2019, 10:30 Uhr
Onkelmat
Onkelmat
Update:
Die nächste Vermutung wäre nun, dass der Drehencoder bei Ein- und Ausbau vielleicht etwas abbekommen hat. Hat da jemand eine Idee dazu?
Hatten gestern exakt das gleiche Problem, also die Anleitung ist an vielen Stellen komplett nutzlos. Wir haben dann zu zweit den Wechsler von 7 auf 6 und zurück gewechselt, per MDI. Nach jedem Wechsel dann den Drehgeber hinten rausgezogen und ein bisschen weiter gedreht, vielleicht 2°
Irgendwann passt dann der programmierte Werkzeugplatz mit dem geschalteten überein. Dann schnell alles fest schrauben xD
Der Beitrag wurde von Onkelmat bearbeitet: 22.12.2019, 10:30 Uhr
