585.775 aktive Mitglieder*
4.119 Besucher online*
Anmelden Registrieren
INDEX-Gruppe Forum
better.parts.faster.
Traub TNS 60 Probleme beim Gewindebohrer
Beitrag 26.05.2018, 14:08 Uhr
Ingo_Wom
Ingo_Wom
ich habe ein Problem mit einer TRAUB TNS60:
Beim Gewindebohrern dreht sich die Spindel und die Z-Achse fährt in Richtung Spindel.
Wenn der Endpunkt des Gewindes erreicht ist, schaltet die Spindel um und dreht links herum.
Die Z-Achse bleibt nicht stehen und fährt zurück, sondern fährt weiter in Richtung Spindel.
Alle anderen Funktionen der Z-Achse laufen einwandfrei. Auch im Einrichten kann ich die Z-Achse
in beide Richtungen bewegen.
Warum bewegt sich die Z-Achse nicht in die entgegengesetzte Richtung, wenn die Spindel umschaltet? coangry.gif
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Ingo
Beitrag 28.05.2018, 08:00 Uhr
TX8-D
TX8-D
Level 4 = Community-Meister
Moin Ingo,
poste doch bitte mal den Programmauszug...
Marcus
"Wenn Windows die Lösung ist.
Kann ich dann das Problem wieder haben?"
Beitrag 28.05.2018, 09:56 Uhr
Ingo_Wom
Ingo_Wom
Hallo Marcus,
hier ein Bild vom Programmauszug. Nicht ganz scharf. Ich hoffe zu kannst was erkennen...
Gruß Ingo
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  IMG_20180528_WA0001.jpg ( 90.1KB ) Anzahl der Downloads: 46
Beitrag 28.05.2018, 11:00 Uhr
TX8-D
TX8-D
Moin,
kannst Du mal bitte den G-Code posten?
Beitrag 28.05.2018, 11:34 Uhr
Ingo_Wom
Ingo_Wom
der Befehl ist G82. Das Programm funktioniert auch. Nur dass eben die Z-Achse die Richtung nicht wechselt.
Beitrag 28.05.2018, 15:38 Uhr
CNC-Span
CNC-Span
meinem verständniss nach, stimmt dein Z-Mass beim G82 nicht.
Wenn dein Gewindebohrer zur Spindel fahren soll, dann muss doch der Wert im G82 kleiner sein als der im Anstellpunkt
Ich habe das immer so geschrieben:
G97 S200M3
G0X0Z10
G82Z-10F1,5
G27
Beitrag 28.05.2018, 17:25 Uhr
Ingo_Wom
Ingo_Wom
der Gewindebohrer fährt ja Richtung Spindel. Aber nicht mehr zurück.
Am Programm liegt es nicht. Das hat ja so funktioniert.
Gruß Ingo
Beitrag 28.05.2018, 18:04 Uhr
TX8-D
TX8-D
....Also ist das Programm schon mal gelaufen?
Was pasiert genau?
Nach Deiner Schilderung positioniert das Werkzeug vor dem Bauteil,....
..dann kommt der G82 und der Gewindebohrer fährt in das Bauteil..
..nach erreichen der Endtiefe schaltet zwar die Spiendel um aber das Werkzeug fährt weiter in das Bauteil ein...
kommt es da zum Werkzeugbruch oder fährst Du ers ne Luftnummer...?
Doofe Frage:Hast Du GPS? Falls ja...was sagt die Simulation?
Ganz doofe Frage: Werkzeug richtig vermessen?
Noch dooferere Frage: Hast Du einen Ausgleichshalter?
Und was ich gar nicht verstehe: sauer.gif
Du fährst von Z100 auf Z110...wo liegt der Nullpunkt... oder reden wir von Gegenspindelbearbeitung? coangry.gif
Alternativ würde ich mal G82 W-10 F1.5 probieren...
Habs mir gerade in der Anleitung und im schlauen Hanser-Buch angeschaut...müsste eigentlich passen....
...das einzige was ich weglassen würde ist der G00 nch dem G82....da beim G82 der Anfangspunkt gleich der Endpunkt ist...will heisen die Maschine sollte wieder auf Z100 fahren (Siehe Kommentar von CNC-Span)
Sorry das ich soviel dummes Zeug frag....ich würde wetten es ist nur ne Kleinigkeit...
Der Beitrag wurde von TX8-D bearbeitet: 28.05.2018, 18:13 Uhr
Beitrag 15.06.2018, 22:01 Uhr
Die Traub-Experten
Die Traub-Expert...
Zuerst, die hat normal keine Gegenspindel.Ich glaube das die paar Exoten mit einer Gegenspindel als Revolver -Werkzeug mittlerweile alle verschwunden sind.
Und zum zweiten kann man kein Gewinde bohrern, wenn man nicht Richtung Spindel fährt.
Das Programm ist einfach nur Blödsinn.
DTE
Der Beitrag wurde von Die Traub-Experten bearbeitet: 15.06.2018, 22:03 Uhr
Wenn dich jemand um eine Information bittet, dann will er nicht deine Meinung hören.
Beitrag 02.08.2018, 20:38 Uhr
drehfuchs
drehfuchs
QUOTE (Die Traub-Experten @ 15.06.2018, 22:01 Uhr) *
DTE
QUOTE
Sehe ich auch so...
G59 X0 Z0, dann G0 Z100 ( Ok, NP hinten - Teil vielleicht 95 lang, coangry.gif )
Dann G82 auf Z110 - also in Z+ Richtung, weg vom Teil..
Bei einer TNS60 sind tonnenweise Anleitungen verfügbar, lerne und staune !!
Gruß drehfuchs
