585.573 aktive Mitglieder*
3.516 Besucher online*
Anmelden Registrieren
INDEX-Gruppe Forum
better.parts.faster.
Traub TNS30/42 Zentralschmierung
Beitrag 26.09.2016, 07:12 Uhr
Ingo_Wom
Ingo_Wom
Hallo zusammen,
gibt es bei einer TNS30/42 die Möglichkeit die Zentralschmierung über einen Parameter zu verändern?
Wird die Zentralschmierung rein über Zeit angesteuert oder werden die Verfahrwege berücksichtigt?
Danke für Eure Antworten.
Ingo
Beitrag 17.11.2016, 17:26 Uhr
Die Traub-Experten
Die Traub-Expert...
Level 4 = Community-Meister
Ich sollte echt öfter reinschauen. ☺
Es gibt einen Parameter, der die Pausenzeit zwischen den Schmierintervallen festlegt. Wenn du den noch brauchst, texte nochmal. Ich bin grad im Ausland und hab das nicht zur Hand, aber am Wochenende wieder.
Gruss
DTE
Der Beitrag wurde von Die Traub-Experten bearbeitet: 17.11.2016, 17:27 Uhr
Wenn dich jemand um eine Information bittet, dann will er nicht deine Meinung hören.
Beitrag 22.11.2016, 09:23 Uhr
Ingo_Wom
Ingo_Wom
Hallo DTE,
vielen Dank für Deine Antwort, aber ich habe den Parameter schon gefunden.
Gruß Ingo
Beitrag 22.11.2016, 14:09 Uhr
hauses
hauses
Hallo zusammen,
wie hoch ist der durchschnittliche Verbrauch von der Zentralschmierung mit den "Standartwerten" im Dauerbetrieb?
Habe einen, denk ich, erhöhten Verbrauch an einer G300.
Der liegt bei 24 h Dauerbetrieb bei ca. 1,5 Liter. Bei den andern G300 hält es über ne Woche!
Kann ein Loch an der Leitung das Problem sein?
Euer Hauses
Beitrag 22.11.2016, 14:46 Uhr
KlemmerMaschinenbauteileKg
KlemmerMaschinen...
Also 1,5L pro Tag finde ich schon arg viel ....
Ist denn in der Maschine evtl. Ölspuren zu sehen?
Beitrag 22.11.2016, 14:56 Uhr
hauses
hauses
Hallo Klemmer,
nicht wirklich, habe noch ein Hydraulikleck zu beseitigen, dann sehe ich vielleicht mehr. Parameter sind identisch der Schwestermaschinen.
Beitrag 23.11.2016, 15:18 Uhr
TRAUB-Spezialisten
TRAUB-Spezialist...
ist das schon von Anfang an so viel Verbrauch gewesen? Denn das ist echt heftig....
- Maschine an den Schlitten und Verteilern nach Leckagen absuchen (Eventuell ist eine Verschraubung oder ein Schlauch defekt, bzw. Dosiereinheiten kaputt)
- Schmierung mit Fliessfett oder Öl?
- Falls das noch keine Lösung bringt....Vergleichen der Schmierparameter mit den Schwestermaschinen
Gruss der Traub-Spezi
