QUOTE (tnc425 @ 22.04.2022, 19:16 Uhr)
Hallo.
Wir haben eine gebrauchte DMC104V Linear gekauft und nach der Inbetriebnahme wurde der Taster mittels Kaliberhilfe in Länge und Durchmesser kalibiert.
Allerdings passen die Messwerte nicht zum tatsächlichen Wert.
Beispiel:
Parallelleiste laut verschiedener Messmittel Breite 25,00 wird im Schraubstock gespannt.
Wenn ich nun Mittelachse als Bezugspunkt taste, zeigt er bei gemessener breite allerdings 25.09 an.
Taste ich nur in X+/X-/Y+/Y- an und setze dort 0, ist der Nullpunkt um die Hälfte also 0.045 verschoben. In Z passt alles aber zu den Werkzeugen.
Messe ich nun den Kalibrierdurchmesser, ist dieser korrekt.
hast du ach vor dem Kalibrieren den Rundlauf deines Messtaster an der Rubinkugel geprüft?
Der Rundlauf sollte unter 0,01 mm betragen, sich noch genauere Ergebnisse gefragt musst du eben den Rundlauf genauer einstellen.
Es gibt glaube ich sogar ein Schulungsvideo bei Heidenhain wie das gemacht wird.
Viel Erfolg....
Grüße
Wenn ich nun aber in der Werkzeugtabelle die 0.045 vom Radius abziehe, passen die Maße, allerdings passt dann logischerweise der Kalibrierradius nicht mehr.
Den Durchmesser von der Kaliberhilfe habe ich auf der Messmaschine gemessen, dieser stimmt.
Rundlauf und Mittenversatz unter 5ym, es macht auch keinen Unterschied ob ich mit Orientierung antasten, oder ohne. Jedes Mal exakt reproduzierbare Ergebnisse.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ich bin langsam ratlos.
