ZITAT(okumamori1 @ 03.01.2017, 00:41 Uhr)
wir haben immer wieder das Problem das nach dem Stangenwechsel die Maschine einfach stehen bleibt.
Mit der Meldung M67 M68 vergessen es wird dann nicht gespannt und nicht Saubergestochen.
Allerdings kommt das nicht bei jedem Stangenwechsel sondern Sonderbarerweise sporadisch??!?.
Kennt jemand so ein Problem an SpinnerMaschinen.
Programmiert wird derzeit alles mit Shopturn.
Okumamori
Schau Dir mal die Programm-Beispiele aus der Maschinendokumentation genauer an.
Und dann vergleiche das Programm, "das Probleme macht" mit diesen Beispielen.
Ist der Lader richtig mit der Maschine gepaart? (Einstellungen)
Sind die Laderoptionen und die Lader-Parametrierung richtig?
Ist die Laderschnittstelle "UNIMAG" richtig für diesen Lader konfiguriert?
Werden die "Empfehlungen" aus der Maschinendokumentation auch so im Programm angewendet?
Wird der "Stangenende"-Merker der PLC "$A_OUT[8]" nach dem Stangenwechsel im Stangenanfang-Programm zurückgesetzt?
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 03.01.2017, 10:59 Uhr
