584.871 aktive Mitglieder*
5.544 Besucher online*
Überlangen 4er Bohrer?
Das könnte Sie auch interessieren ...
Beitrag 20.11.2009, 16:06 Uhr
x90cr
x90cr
Level 7 = Community-Professor
Also zu meinem Problem es sind mehrere Bohrungen zu fertigen.
Der 4er Bohrer müsste dazu im Abstand von 0,1mm an einer bereits vorhanden Kontur etwa 50mm runter und dann dort weiter 50mm ins Material rein. Also müsst er 100mm + Einspannlänge lang sein.
Auf Grund der störenden Kontur kann auch nicht vorzentriert werden, er müsste als direkt rein.
Nun stellt sich mir die Frage mit welchem Werkzeug soll ich das anstellen, überlange 4er aus HSS gibts für kleines Geld aber das zu Bohrende Material ist X155... und das wird HSS wohl nicht mitmachen ganz zu schweigen davon das bei HSS ohne Zentrierung nichts geht.
Kennt jemand ein geeignetes Werkzeug was sich natürlich auch kostenmäßig im Rahmen hält?
!! Mein alter Nickname: canon !!
Beginnt man das System zu hinterfragen, so erkennt man deutlich, dass die „Wahrheit“ zumeist entgegengesetzt des scheinbaren zu finden ist.
  • Wenn wir uns heute keine Zeit für unsere Gesundheit nehmen, werden wir uns später viel Zeit für unsere Krankheiten nehmen müssen.
  • Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
Beitrag 20.11.2009, 16:16 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
Kuck mal bei mitsubischi oder wie man das schreibt die haben sehr gute TLB aus VHM im angebot für recht schmales geld
wenn nicht einen NC anbohrer mit durchmesser 4mm gibt es auch in überlängen also wir haben sowas gekauft bei der firma Hofmann
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 20.11.2009, 16:22 Uhr
x90cr
x90cr
Bei Mitsubishi sind wir kein Kunde und habe auch keine Unterlagen von dehnen zur Hand.
Muss nachher mal schaun ob nicht anders wo Tieflochbohrer zu bekommen sind.
Ich habe mit Tieflochbohrern noch nicht zu tun gehabt, soweit ich aber mal gehört habe muss dafür eine Startbohrung vorgebohrt werden damit dieser eine Führung hat. Kenn sich damit jemand aus?
Beitrag 20.11.2009, 16:34 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
das muß nicht immer so gemacht werden es gibt hersteller die sagen das sowas nicht notwenidig ist bei ihrem high end produkt
aber auch X155....... kann man mit HSS bearbeiten kommt eben nur drauf an wieviele bohrungen du machen mußt
Gruß General
Beitrag 20.11.2009, 16:41 Uhr
BurningRom
BurningRom
QUOTE (canon @ 20.11.2009, 16:06) *
Also die Kontur is schon vorhanden und du musst da 0.1mm da neber bohren? Also mit HSS Würd ich da an deiner stelle
nix machen oder erstmal mit nem vhm ne pilotbohrung bis zu einer sicheren tiefe machen und mit nem hss versuchen da nochmal
hübsch langsam nach zu setzen ;-) denke da machst du dir unter umständen sowieso risse oder beulen in die kontur...
mfG
BR
Beitrag 20.11.2009, 17:06 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
Für solche fälle würde ich dir OSG empfehlen!
MfG
mister
Wenn man Erfolg hat, ist es das Schwerste, jemanden zu finden, der sich mit einem darüber freut.
Beitrag 20.11.2009, 17:50 Uhr
x90cr
x90cr
QUOTE (General-5Achs @ 20.11.2009, 16:34) *
Nach meiner Erfahrung mit X155 schaff ich vielleicht mit sehr viel Glück eine Bohrung.
QUOTE (BurningRom @ 20.11.2009, 16:41) *
mfG
BR
Um eine Pilotbohrung zu setzen muss ich aber auch erst die 50mm Kontur überwinden, da reicht ein "normaler" Bohrer auch nicht.
Kleine Macken in der Kontur wären nicht ganz so schlimm.
Beitrag 20.11.2009, 18:54 Uhr
uli12us
uli12us
Warum sollte das mit HSS nicht gehen. Und Wenn du nicht zentrieren kannst, musst dir halt ne Bohrvorrichtung basteln. Also ne Platte die genau dort wo du reinmusst eine 4er Bohrung drinhat. Die braucht nicht gehärtet zu werden, wenns nur ein paar wenige Bohrungen sind. Die Geschwindigkeiten sind halt recht gering ich würd mal mit 6-12m/min anfangen. X155 dürfte der 2379 sein. Den hab ich immer mit HSS gebohrt, wobei TIN Beschichtung schon gut dafür wär.
Beitrag 21.11.2009, 07:49 Uhr
x90cr
x90cr
QUOTE (uli12us @ 20.11.2009, 18:54) *
Ja aber bekomm mal einen Überlangen mit TIN Beschichtung außerdem würde ich mal drauf tippen das du mit Kobalt Legierten HSS arbeitest. Und das ist bei Überlangen auch nicht die Regel.
Aber das mit der Bohrvorrichtung ist eine gute Idee.
Beitrag 21.11.2009, 10:34 Uhr
x90cr
x90cr
Hoffmann bietet einen passenden Tieflochbohrer in HM an, der kostet aber fast 400€.
Als alternative bieten sie auch noch einen Überlangen HSS Bohrer mit TIAIN Beschichtung für ca 17€ an, dehn in Verbindung mit einer Bohrvorrichtung werde ich wohl mal ausprobieren. Das könnte gehen.
Beitrag 21.11.2009, 10:57 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
Gut dann stell dein Ergebnis mal ein freut mich das ich dir mit dem Tip Garant helfen konnte.
Gruß General
Beitrag 21.11.2009, 12:30 Uhr
uli12us
uli12us
Sartorius hat auch nen langen mit allerdings grad 119mm, wenn man den nicht in ner maximal ER16 Spannzange spannt, haut das aber leider nicht hin. Da sind die 175 vom Hoffmann schon besser, ich würd aber trotzdem mit dem 119 langen anfangen und den erst kurz vor Schluss mit dem 175 langen ersetzen. Das macht schon was aus von der Stabilität her. Bzw, wenns nur 1 Loch wär, halt den 175er einfach weiter ausspannen.
Der Beitrag wurde von uli12us bearbeitet: 21.11.2009, 12:30 Uhr
Beitrag 21.11.2009, 13:02 Uhr
x90cr
x90cr
Ich bohr erst mal mit einem VHM auf ca. 40mm tiefe und beginne dann mit dem 175er, denn spann ich soweit rein wie es geht so das nur noch die 120mm über sind.
Beitrag 22.11.2009, 12:47 Uhr
chris99
chris99
ich würde Dir empfehlen, mit einem VHM Vierfasenbohrer 12xD von Mitsubsihi eine Pilotbohrung zu setzen
und danach mit einem 25xD die Bohrung zu machen.
Das sollte funktionieren in dem X155 Material.
Viel Erfolg
Gruß Chris99
Beitrag 22.11.2009, 18:50 Uhr
x90cr
x90cr
Dieser VHM Bohrer wird aber nicht ganz billig sein?
Und es geht nur um ein kleines Teil mit mehren von diesen Bohrungen, somit ist da nicht viel Spielraum für große Werkzeugkosten.
Beitrag 22.11.2009, 18:54 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
dann mach es so wie du das geplant hattest
hss ist ausreichend
Gruß General
Beitrag 22.11.2009, 20:00 Uhr
sucide2001
sucide2001
Noch ein Typ von mir, beinahe jeder Erodierer hat eine Startlochsenkmaschine, mit dieser ist diese Bohrung ein Kinderspiel und so eine 4er Bohrung ist auch relativ schnell drin. Ich glaube da fährst Du schneller, Stressfreier und günstiger. HSS geht mit Sicherheit aber macht bestimmt kein spass.
Frag doch mal Spasshalber einen benachbarten Erodierer was das kosten könnte...
Gruß Marc
Beitrag 23.11.2009, 07:29 Uhr
chris99
chris99
ich hab mal in der Mitsubishi Preisliste nachgesehen was die Bohrer kosten.
Der 12xD Bohrer kostet Brutto 164€.
Der 25xD Bohrer kostet Brutto 243€.
Viel Spaß.
Beitrag 23.11.2009, 07:38 Uhr
bullet01
bullet01
Kein vergleich zum HSS wo bei Hoffmann wie folgt kosten,
Dm4 175lang - 14,90 Brutto
da kann ich für deinen Preis ca. 25 HSS Bohrer schrotten.
Wenn ich mich da an die Schnittwerte halte geht das ohne Probleme.
gruß Klaus
Beitrag 23.11.2009, 11:29 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
QUOTE (cnc_kraemer @ 23.11.2009, 07:38) *
RICHTIG
Gruß General
Beitrag 27.11.2009, 15:56 Uhr
x90cr
x90cr
So es ist geschaft hab die Bohrungen drin.
Habe folgende Schnittwerte genommen:
n=800U/min
Vf=25mm/min
Ein Bohrer hat 3 Bohrungen gehalten bis er Stumpf war, zum glück hab ich 2 bestellt und bin somit hingekommen.
Kosten 15€ für beide Bohrer und 30min Laufzeit.
Ich denk günstiger gehts nicht. Und auch die Kontur, an der der Bohrer vorbei musste hat nicht eine Schramme, waren sogar nur etwa 0,05mm Luft dazwischen.
