Fehler hatte ich auch alle die gleichen -
Messsystem Fehler ist entweder ein verdreckter Glassmasstab, den einfach ausbauen und vorsichtig reinigen mit Wattestäbchen und Alkohol.
Im schlimmeren Fall ist die Regelkarte in der Steuerung defekt.
Diese kannst du nur bei HH reparieren lassen oder gleich Tauschsteuerung, bieten diese mittlerweile auch für die alten Maschinen an.
War aber nicht billig. Evtl. auch ne neue Regelkreiskarte für die Messsysteme.... Bei mir war beides schon mal der Fall....
Der Fehler mit dem Vorschubmodul war bei uns ein Wackelkontakt, ein befreundeter Elektriker hat hier beim Baumüller Antriebsmodul mal alle Kabel gecheckt, dann war das wieder ok und ist nie wieder aufgetaucht. Er hat genau das Kabel gefunden welches den Wackler hatte und konnte den Fehler nachstellen....
Überstrom Spindelregler waren bei uns defekte Kondensatoren, bzw. alte Kondensatoren. Ich hab Wochenlang alles gesucht und getestet bis wir Firma Baumüller kontaktier haben.
Die haben hier einen Topmann der die Maschinen aus dem FF kennt. Wir hatten seitdem nie wieder einen besseren Monteur bei uns.
Es könnte auch noch der Regler sein, dieser wurde auch getauscht, Fehler ging aber damals nicht weg, waren die Kondensatoren.
Fehler kam immer sehr sporadisch also sie waren schon sehr schlecht.
Wurde durch Baumüller ausgetauscht, seitdem trat der Fehler nie wieder auf....
Die Maschine läuft immer noch.
Falls der Kegel schlecht läuft kann ich die Firma Geotec
Messtechnik empfehlen.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
