Siemens
8840
Follower:innenUGUD Variable variabel zuordnen und beschreiben, Variablennamen mit variablem Teil zuweisen und beschreiben
17.05.2022, 08:30 Uhr
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem wo ich auf eure Unterstützung hoffe.
Ich habe mir UGUD-Variablen vom Typ Real mit dem Namen STK_1_NEU - STK_20_NEU angelegt.
Nun möchte ich gerne über das Programm die Zahl (n) in der Variable (STK_n_NEU) mit der Variable (_VAR1) zuweisen und
diese Variable mit dem Wert (_VAR2) beschrieben.
Als Beispiel:
Im Hauptprogramm werden die Variablen _VAR1 & _VAR2 bestückt
_VAR1=10
_VAR2=15
Im Unterprogramm soll nun die UGUD-Variable (STK_10_NEU) mit dem Wert aus _VAR2 (15) beschrieben werden.
Besten Dank für Eure Unterstützung!
Michl
Als Beispiel:
_VAR1=10
_VAR2=15
Michl
17.05.2022, 09:12 Uhr
Hallo zusammen,
Als Beispiel:
_VAR1=10
_VAR2=15
Michl
Als Beispiel:
_VAR1=10
_VAR2=15
Michl
Hallo Michl,
ich würde dir empfehlen die GUD Variable so zu definieren.
DEF NCK REAL STK_NEU[20]
Die 20 in den Klammern macht ein Eindimensionales Array. Dh. Du hast dann die Variable REAL STK_NEU[0] bis REAL STK_NEU[19]
Jetzt kannst du im Unterprogramm es einfacher zuweisen.
_VAR1=10
_VAR2=15
NCK STK_NEU[_VAR1]=_VAR2
Das ist das gleiche wie NCK STK_NEU[10]=15
Gruß Tobe
Der Beitrag wurde von Tobe87 bearbeitet: 17.05.2022, 09:14 Uhr
17.05.2022, 11:47 Uhr
Hallo Michl,
_VAR1=10
_VAR2=15
Gruß Tobe
_VAR1=10
_VAR2=15
Gruß Tobe
Danke Tobe für deine Lösungsvariante.
Da ich jedoch mehrere zusammengehörende Variablen gerne in den UGUD's gruppiert haben möchte (rein der Übersicht halber) ist das nicht nicht grad meine Top Lösung da man dadurch immer hoch und runter scrollen muss um die zusammengehörenden Daten anzusehen.
Aktuell würde es folgendermassen in den UGUD's angeordnet werden.
STK_NEU[0]
STK_NEU[1]
STK_NEU[2]
STK_NEU[3]
STK_NEU[4]
STK_NEU[5]
usw.
STK_ALT[0]
STK_ALT[1]
STK_ALT[2]
STK_ALT[3]
STK_ALT[4]
STK_ALT[5]
usw.
STK_ORI[0]
STK_ORI[1]
STK_ORI[2]
STK_ORI[3]
STK_ORI[4]
STK_ORI[5]
usw.
gerne hätte ich jedoch folgende Anordnung:
STK_NEU[0]
STK_ALT[0]
STK_ORI[0]
STK_NEU[1]
STK_ALT[1]
STK_ORI[1]
STK_NEU[2]
STK_ALT[2]
STK_ORI[2]
STK_NEU[3]
STK_ALT[3]
STK_ORI[3]
usw.
Ich könnte die Variablen nun auf neu kreiierte Variabeln zuordnen um die Ordnung wieder herzustellen ...aber wenn das anders gehn würde wäre natürlich sehr toll.
Kannst du mir da weiterhelfen?
Danke und Gruss
Michl
17.05.2022, 13:25 Uhr
Wenn es nur um die Reihenfolge geht, dann würde ich mir unter Diagnose NC/PLC Variabeln eine Maske machen wo du alle sortieren kannst wie du magst.
Gruß Tobe
Der Beitrag wurde von Tobe87 bearbeitet: 17.05.2022, 13:26 Uhr
Gruß Tobe
Angehängte Datei(en)
18.05.2022, 05:37 Uhr
18.05.2022, 12:13 Uhr
Gruß Tobe
Gruß Tobe
Hallo Tobe!
Funktioniert perfekt so wie du es beschrieben hast.
Vielen Dank nochmals für deine Hilfe
Gruss
Michl
19.05.2022, 13:14 Uhr
Freut mich das ich dir helfen konnte.
