Hallo Ednick,
es ist möglich Steuerungen der Fa.
Heidenhain gebraucht zu kaufen.
Hier besteht allerdings das Manko, dass es mit dem Kauf nicht getan ist. Das PLC für die Steuerung muss geschrieben werden....
Und natürlich die Unsicherheit wie lange die Steuerung noch durchhält bevor erste Defekte auftreten! Und bei Gebrauchtwaren wird ja jegliche Garantie oder Gewährleistung ausgeschlossen und da sind locker 2.000-3.000 ? in den Sand gesetzt.
Ich hatte bis vor kurzem eine Deckel FP 2 LB, die von der Bauart der C 3LV ja sehr ähnlich ist, und dachte über einen Anbau von Schrittmotoren nach mit einer Pc-Steuerung doch das Vorhaben wurde eingestellt, da die meisten, noch einigermaßen erträglich teuren, Schrittmotoren und Verstärker-Karten in Z maximal eine Verfahregeschwindigkeit von 500 mm/min schaffen. (Kugelrollspindeln gehen nur mit Schrittmotoren mit Bremse. Je nach Steigung auch ohne. Muss man berechnen). Ein weiterer Haken war die Tatsache dass keine externen Messwertgeber angeschlossen werden konnten.
Also keine Glasmaßstäbe oder Resolver. Nix. Was den Nachteil hat, dass man sich über die Position nie im klaren ist und die Motoren extra stark auslegen muss damit kein Schrittverlust auftritt.
Alles in allem kostet einer günstigen Lösung (Schritmotoren, Verstärkerkarten, Steuerungs-Software,) 2000? allerdings mit starken Einschränkungen und ca. 5000 ? für eine Schrittmotorlösung die ganz ordentlich ist.
Allerdings taugt die Schrittmotorvariante nur für den Hobby Betrieb.
Ausbilden kann man an ihr dann auch nicht da diese Steuerungs-Softwares in der Industrie praktisch nicht vorkommen.
Die Heidenhain Lösung ist da schon ehr was. Kostet aber sicher (selbst gebraucht) komplett mit Servos, Regler, Meßsystem und Steuerung 10.000?
Ohne PLC!!!!! (ein Faktor den man nicht unterschätzen sollte)
Alles in allem lohnt sich ein Umbau meiner Meinung nach nicht. Ein Umbau lohnt sich eigentlich nur bei Maschinen mit Dialogsteuerung von Dialog 3 auf 4 oder auf Dialog 11.sorry:
Ich hoffe dir ein wenig geholfen zu haben.
Gruß Stephan
Der Beitrag wurde von Stephan bearbeitet: 09.11.2004, 20:26 Uhr
